Schaltprobleme beim Automatik Coupé J-2
Aval0n
Beitrag von Aval0n »
Hi,mein Motor hat grad mal 65.000Km runter und schon Getriebe Probleme?Wenn ich in der Stadt fahre, schaltet der wie ein wilder hin und her. am schlimmsten ist das bei 30-35. Das ist so, könnte er sich nicht eintscheiden welchen Gang der nehmen soll. mal schaltet er einfach so zurück in den den ersten und dann muss man richtig gas geben und er schaltet wieder in den 2ten bzw. 3ten.Hatte das Problem mal bei nem V6 Mazdamit automatik getriebe, da war das nur ne einstellung vom getriebe und hat ca. 10minuten in der werkstatt an der tanktstelle gedauert. Aber die kennen sich nicht mit Hyundai aus Kann mir einer von euch sagen, ob er das Problem kennt? Falls ja, was kann ich dagegen tun und was wird es kosten.Danke schonmal
Aval0n
Ich habe gerade erfahren, dass es am Getriebe Öl liegen könnte! Könnte da was dran sein?
Automatik S-Coupe
ja kann sein wenn zu wenig öl drinn ist simmt der druck villeicht nicht mehr den Ölstand kannst du ganzeinfach überprüfen. Wenn das Auto an und warm ist Den ganhebel von N auf D stellen un dann zurück Motor an lassen und den ölmesstab au dem Getriebe zihen abwischen und wieder reinstecken dann muss das zwischen cold und hot stehen zumidest ist das beim S-Coupe so, das steht aber auch alles in der Bedienungsanleitung. Falls genug öl drinn ist kann es auch sein das der Ölfilter im Getriebe verstopft ist. Kann natürlich auch an anderen dingen liegen ...
Aval0n
Danke erstmal!Werde das gleich mal überprüfen!
Sucatan
Beitrag von Sucatan »
Das Problem hatte ich oder habe ich immer noch mit meinem RD. Den Wagen habe ich mit 4000 Km auf dem Zähler gekauft. Als ich den Händler auf dieses Problem angesprochen hab, hat er gemeint, dass das Automatikgetriebe erst nach 10000 Km eingefahren ist und ich noch Gedulda haben sollte. Das Problem hat nach 10000Km tatsächlich nachgelassen. Jetzt hab ich bald 45000Km drauf und das Schaltproblem hab ich jetzt vielleicht noch einmal im Monat für ein paar Sekunden.
Aval0n
!!!HILFE!!!am Öl liegt es wohl nicht. Jetzt scheint noch irgendwas mehr kaput zu sein?!Kann nur noch bis zum 3ten Gang fahren! dann schaltet er nicht mehr!!! geht dann so bis 165KM/h und Ende! die ersten beiden Gänge nuzt er auch nicht mehr! nur wenn ich manuell runter schalte!!!Was kann das sein?!Getriebe kaput?Bitte um Hilfe!
Sucatan
QUOTE (Aval0n @ 7 Sep 2004, 23:21 ) !!!HILFE!!!am Öl liegt es wohl nicht. Jetzt scheint noch irgendwas mehr kaput zu sein?!Kann nur noch bis zum 3ten Gang fahren! dann schaltet er nicht mehr!!! geht dann so bis 165KM/h und Ende! die ersten beiden Gänge nuzt er auch nicht mehr! nur wenn ich manuell runter schalte!!!Was kann das sein?!Getriebe kaput?Bitte um Hilfe! Hast du den Overdrive (O/D) eingeschaltet? Also wie jetzt? Du fährst in Schaltstufe "D" im dritten Gang an?
Aval0n
Ne hab ich nicht an, wenn ich den einschalte, dann schaltet er in den 2ten....Ja kann nur noch im 3ten gang fahren oder manuell in den 2ten und ersten schalten! Er fährt auch im 3ten an! Das ist dementsprechend langsam...
Sucatan
In den 2. Gang? Sollte aber in den dritten Schalten. Sieht aus als wenn der irgendwie denkt der 2 ist der dritte Gang und der 3. der 4?!? Ich kann Dir leider nicht weiterhelfen. ich hoffe für Dich, dass nicht zu viel kaputt ist und es nicht zu teuer wird. Von einem kaputten Automatikgetriebe habe ich den absoluten Horror!
Aval0n
Das ist wirklich sehr merkwürdig. War heute mittag bei ner Werkstatt, die meinten, dass könnte ne elektronische Sache von der Einstellung des Getriebes sein. Bin dann zu ner Hyundai Werkstatt gefahren, aber die sind da so viel beschäftigt, das die frühstens nächsten Donnerstag Zeit haben.mal sehen, werde dann berichten
