neuer Kofferraumausbau
@X Bassman:Wenn ich mir 3 staubsauger hinten reinlege dann hab ich auch 3kw mehr *muhaha* ist doch ne einfache rechnung @LynxFreund/AlexHast du der endstufe auch ne ausreichende Stromversorgung gegönnt? also ordentlich dicke kabel? Kann nämlich sein dass das der grund ist für die überhitzung und/oder für die abschaltung..
tüalich kommt da genug saft an ist halt das standart kabel...rot und dick mit sicherung im motorraum!! sind alles kabel von stealth...das prob hatten wa vorher auch nicht...aber ich denk mal das liegt zu 100% an der kühlung...die ist nun SEHR SEHR eng eingebaut...die kabel passen da gerade so ran ohne das die zu stark geknickt sind...ich werd die woche über mal, nen großes loch hinten in die platte machen wo die endstufe drausitzt und an die löcher da nen lüfter raufsetzen!!
QUOTE der kerl, also meineer einer heisst alex Na dann, Hi Alex!! QUOTE (X Bassman @ 4 Sep 2004, 21:02 )@ Flocki Die Woofer "leisten" keine 500 Watt sonder sie "vertragen" 500. Das ist schon ein Unterschied. Woofer bringen keine Watt , sondern benötigen "Leistung". Ja sorry, hatte ich auch gemeint, aber da waren die Fingerchen wieder zu schnell! QUOTE (S-Coupe-GT )die subwoofer von sony sind total schlecht, habe auch 1x davon... Ja stimmt, ich wollts net sagen, um nicht als ewiger Besserwisser dastehen... QUOTE (Lynx ihr Freund )tüalich kommt da genug saft an ist halt das standart kabel...rot und dick mit sicherung im motorraum!Na da bin ja mal gespannt! Ich wette es handelt sich um 10mm² - Kabel...allein schon wegen "Standardkabel"!! Gib mal bitte den Querschnitt des Powerkabels durch!! (selbstverständlich ohne die Isolierung mitzuzählen*g*]Und wenn du so nett wärst bitte auch die Dicke des Kabels von Amp --> Sub und die Ampèrezahl der Sicherung! QUOTE (Lynx ihr Freund) alos...wie soll die endstufe durchhauen??? davor war sie als 3 kanal geschaltet...1 sub und 2 normale boxen dran!!!Wat'n das für'n Vergleich?? Vorher 1 Sub und 2 Boxen ist ja verkraftbar, aber 2 Subs an der MacAudio...aua! Da wird die ganz schön gequält und sollten die Sony-Woofer doch was leisten, wette ich mit dir, dass sich die Amp gaaanz schnell verabschiedet, trotz Schutzschaltung. Gruß, Toni
*nase rümpf* TONI du machst mir angst *ma so erwähn*also ich hab gerade keine lust kabel messen zu gehen aber es müssten die 10er sein!! also woofer kabel sind 5er kabel dat weiß ich noch ausm kopp *gg*aber ich werde das ganze wohl eher wieder auseinanderbasteln... ich finde aus den tellern kommt kein bass sondern irgendwie nur gedröhne!! und durch ein und umstellen bekomm ich das auch nich hin!!ich denk, ich werd die beiden teller nebeneinander setzen und dann recht weit nach hinten an die rückbank und die enstufe dann "verstecken"so wäre auch mehr plaz für die einkaufstaschen der lynx
Hey Alex!Das mit dem Gedröhne liegt 1. an den scheußlichen Woofern und 2. an der scheußlichen Endstufe. Ausbauen? Super!!! Lynx' Ohren werden's dir danken!!! Und Lynx selbst wahrscheilich auch. Endstufe verstecken ist nicht immer die beste Lösung, weil du dann nämlich gar keinen Luftzyklus mehr hast...ergo Überhitzung bla bla...Unbedingt bessere Stromkabel kaufen! Nix mit "tüalich kommt da genug saft an" du Banause!! Da müssen mindestens 20er ran!Die Kabel zum Subwoofer sind i.O.! Noch ne Frage, was für einen Massepunkt hastn gewählt?"Sackgänger"-Toni
Masse liegt hinter der sitzbank an ner blank gemachten schraube!!sagen wa ma so...mit einem woofer war da nichts mit dröhnen!! da kamen richtig schöne bässe raus!! und neugekautf wird hier auch nichts gib mir lieber mal nen tip, wie ich das gedröhne mit vorhanden mitteln und mit vorhandenem kofferraum in den griff bekomm das muss doch auch so gehen *grml* war doch vorher auch nen geiler sound!!!!sackgänger?? hängehoden oda wat!?!? ne aber echt...sag mal bitte, was man da noch so einbautechnisch machen kann!!!
Mmmh...Alex, Alex...Möglichkeit 1: Kofferraum dämmen Möglichkeit 2: Beide Subwoofer zusammen in ein geschlossenes Gehäuse, jedoch nicht mit nem Volumen à la Pi mal Daumen, sondern unter Einberechnung der Thiele-Small-Parameter!! Dann mal hören, wie's klingt!Allerdings werden beide Möglichkeiten nicht helfen und zwar aus folgendem Grund:Du meinst, dass der Subwoofer allein recht gut klang und Druck machte. Jetzt wo's zwei Woofer sind klingts kacke und verzerrt. Warum? Weil deine MacAudio hart am (bzw. überm) Limit spielt und einfach die Leistung nicht mehr erbringen kann! Das liegt zum einen an den unterdimensionierten Stromkabeln, zum andern an der schwachen Endstufe!!!Klingt vielleicht hart, aber es ist die Wahrheit! Möglichkeit 3: Wenn du nicht viel Geld ausgeben willst, hol dir noch eine MacAudio und klemm da einen Sub ran! Besser wäre es natürlich, wenn du gleich ne gscheide holst...Also musste überlegen, entweder nur einen Sub rein und gut ist, oder wenn's denn zwei sein müssen, dann auch mit nem zusätzlichen Amp!Denn zwei Woofer an eine Endstufe...naja...da bräuchstest 'n Hammerteil...Achja, deine Idee mit der versteckten Endstufe ist auch nicht das Wahre...wie soll denn da Luft zur Endstufe bzw. von der Endstufe weg? Ich denke, dat wird auch mit 2 Lüftern nischt!Toni
ja dat is doch ma ne aussage! *gg*hät aber nich gedacht das die endstufe so scheiße is... nun ja wat solls!!ich werd glaub ich auch erstmal einen teller wieder ab machen und dann in geraumer zeit ne 2te endstufe holen!!oder kannst mir eine empfehlen die evtl auch beide sun´s ordentlich rüberbringt??? wäre dann so nach deinen aussagen doch die bessere lösung und wegens kühlung bau ich einfach nen kleinen kühlschrank ein und gut is *ggg*nun ja...also werd ich den kofferraum erstmal nicht auseinderrupfen...
QUOTE (Lynx ihr Freund @ 5 Sep 2004, 17:58 ) und wegens kühlung bau ich einfach nen kleinen kühlschrank ein und gut is *ggg* Na also! Einfach 'n bisschen kreativ sein, dann geht alles! Also wenn du uuuunbedingt die Sonywoofer drin behalten möchtest und ne preiswerte Lösung suchst, würd ich vielleicht ne Carpower 4/320 oder ne Lightning Audio Bolt 400.4 empfehlen! Die Carpower kostet 169€, leistet gebrückt 2x 240 Watt RMS und gäbe es zur Zeit gebraucht für ca.100€!!! Nicht von mir, aber hier! Über den Preis kann man da bestimmt reden. Die LA Bolt leistet gebrückt 2x200 Watt und kostet auch 169€...Kleiner Tipp meinerseits, schau mal im Hififorum vorbei! Die sind fast so nett wie ihr hier und wenn's um Beratung zu Car-Hifi-Sachen geht, meine Fresse, da haben's was drauf!!!! Bla_cky kann dir das bestimmt bestätigen. Toni
