Klarglasrückleuchten
Ich finds ja garnit mal so schlecht wenn auf beiden seiten 2 rote lichter sind - is das eigentlich erlaubt? und kann man das dann nit so machen das bspweise die normale Birne (also wenn man ein Bremsbirnchen nimmt oder so) einfach nur heller wird? fänds nämlich cool wenn beide leuchten als normallicht so wie es jetzt ist und halt die NSL noch dazugeschaltet werden kann. (wann braucht man die schon)Hier mal ein Bild:
Man muß nur das Kabel von der Nebelschlussleuchte umklemmen. Habe das bei nem Kumpel gesehn.Einfach von den Klarglas Leuchten das Kabel der Nebelleuchte abkneifen und dann, den im Auto auch abkneifen (weil der Stecker von den Klarglasleuchten ist da jan icht belegt). Jetzt nur noch die beiden verbinden, mit ner Lüsterklemme oder so und es geht.Muss man rechts und links machen -gg-Das Kabel was man abkneifen muss, ist unter so nem schwarzen Schrumpfschlauch
@ Marshallhast du schon geschaut?@ AvalOndanke für die Antwort. muss mal schauen ob ich das jetzt hinkrieg. @ AllHat jemand ne Ahnung von euch ob ich das mit den 4 Lichtleuchten (?!) hinten realisieren kann das die NSL noch dazugeschaltet wird? Bei den neuen dreier BMW´s wo is en da die NSL die haben nämlich so gesehen ja auch 4 normale Rückleuchten.
