Antenne kaputt
So, nun muss ich das alte Thema mal wieder aufwühlen!Folgendes: die elektrische Antenne hat immernoch 'n Ding weg und fährt relativ selten wieder komplett rein.Nun aber folgende Beobachtung:Wenn's während der Fahrt so richtig schifft und das Auto gscheid nass ist, fährt die Antenne zu 80% wieder schön rein und raus!Sonst allerdings liegt diese Quote nur bei rund 30%... Gibt es dafür ne (ansatzweise) sinnvolle Erklärung oder ist das purer Zufall?? Achja, dat Ding is auch ordentlich geölt, daran sollte es nicht liegen.Danke schonmal, Flocki
- AccentLantra
Hab genau das selbe Problem beim Accent X-3. Raus fährt sie aber immer. Ich vermute mal, da sitzt irgendwo ein Wackelkontakt. Falls es an der Antenne liegt, kommt ne neue rein. Kostet 30 Minuten Arbeit und etwa 20 bis 30 Euro für eine elektrische Universalantenne eines No-Name-Anbieters. In meinem Lantra hab ich eine vernünftige Antenne von Hirschmann eingebaut, die kostet knapp über 50 Euro. Dafür gibt es die auf Wunsch auch komplett in schwarz, was besser zu meinem "Farbschema" passt. Achtung mit der Beschreibung von Hirschmann! Entgegen den Angaben auf der Packung passt die Antenne ohne Fummelei nur in den Lantra J1 und nicht in den J2. Aber mit etwas Geduld klappt das auch.
Matthias
Matthias
also, ich habe die antenne gestern wechseln lassen, da sie wirklich am ar*** war.das ganze kostet mich 270 Fr. (Material und Arbeit) das sind ca. 175 euro hoffentlich hält das teil jetzt mindestens wieder 6 jahre, dann hab ich nämlich bestimmt das2010-er coupe mit 250 ps und turbo und xenon und navi und.....
