Speed Probleme mit S-Coupe
battlemoench
-= cas =-
ich versteh nicht ganz..in der 1. min zieht der wagen richtig..du meinst in der 1. minute nach dem anmachen????und da wunderst du dich das der wagen nicht läuft?????ich fass es nicht..wenn du den wagen kalt feuerst brauchst gar nicht maueln..also 1. kann es sein das das nur der warm/kalt unterschied ist..ein wagen zieht meist besser wenn der motor kalt ist..dann ist die luft auch kälter, etc..2. wie wurde denn dein krümmer geschweißt?? der ist doch aus guß..3. eigentlich ist es bei dichtungsproblemen anders herum..weil die werden warm, dehnen sich aus, und dichten dann richtig..falls sie irgendwo nen riss haben..falls du diese besagte dichtung auswechselst schau im faq-thread nachm "turbo auswechseln"..mußt du nämlich machen..und dann kannst gleich die krümmerdichtung und die downpipe-hosenrohr dichtungen mitwechseln..
-= cas =-
Maggi
