Tachotausch Accent X-3
Maverick
QUOTE (Johnny @ 20 Aug 2004, 20:02 )hi leute,weiss irgend jemand ob ich meinen tacho ohne umdrehungsanzeig durch einen mit umdrehungsanzeige tauschen kann die geschwindigkeit wird manuell übertragen. wäre das bei dem andren tacho auch so? ist das auto darfauf vorbeireitet?thx für eure antwortenjohnnyIch hab meinen LS Tacho durch einen vom GS getauscht (also mit Drehzahlmesser). Musst je nach Baujahr diverse Pins an den Steckern wechseln (ganz einfach) und musst ein Kabel für das Signal vom DZM anlöten. Ist aber alles mit handwerklichem Geschick und Lötkolben recht simpel. X-3 weiss da sehr gut bescheid, hoffe er meldet sich
