tribals zum einschweissen
Außen rum ums Auto ;)
eXodus
Beitrag von eXodus »
QUOTE (sziegler @ 20 Aug 2004, 23:32 ) @eXodus: Hab ich irgend etwas von rosten geschrieben? Wenn das Blech ordentlich konserviert wird sicher nicht, aber die Verzinkung verbrennt bei den hohen Temperaturen definitiv.Außerdem hab ich noch keinen Schweißdraht egal ob MAG, WIG, autogen oder Elektrode gesehen der die Naht automatisch verzinkt.Ich genug solchen verzinkten Kram geschweißt das ich durch die Dämpfe eine Zinkvergiftung hatte und von daher weis ich 100%-ig dass das Zeug bei hohen Temp. verbrennt. Es geht aber ums Rosten, wo verabschiedet die Verzinkung sich denn, um die Schweißnaht herum oder?
ryu²°°°
Beitrag von ryu²°°° »
dafür gibts zinkspray....einfach nach dem schweissen drüber sprühen und fertigaber die allgemeine fragewo es solche dinger gibt ist immer noch nicht geklärt (außer bei ebay)
ryu²°°°
http://search.ebay.de/lueftergitter_W0Q ... pertyZ1mit ein wenig arbeit, lässt sich das auch gut verarbeitenproblem ist halt die grösse, aber kann mir gut vorstellensowas zu verbauen (kann man ja auch zum viereck verarbeiten, muss ja nicht rund werden)
flow
Beitrag von flow »
öhm benni, willst di wirklich pclüftergitter am auto verbaun?
ryu²°°°
ne ich ned aber ich könnte es mir gut vorstellen, mit ein wenig bearbeitung an kotflügel hin....die frage ist auf die dicke des bleches, aber im grossen und ganzen, dürfte es mit ein wenig bearbeitung net schlecht aussehen
