G-Tech
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
hello!Also hab das Ding heute gleich Testen müssen und bin auf folgendes gekommen.0-100km/h = 15,32sec0-402m = 20,45sec bei 114km/hRadleistung 18PSUnd nein das sind nicht die Scoupe Werte, sondern die von meinem 50Psigen Starlet! 0-100 stimmt schon sehr genau... die 402m Werte könnten auch stimmen aber 18PS am Rad?? Naja ich weiß nicht!! Gebt ihr das Gewicht in KG ein oder muss man das in einer anderen Einheit eingeben??Ich hätte mir eigentlich vorgestellt das das Gerät etwas größer ist und optisch bisschne mehr her gibt. Das sieht ja wie ein Garagenöffner um 5 Euro aus! :-), Aber das berührt mich nur am Rande denn Form folgt ja der Funktion!!! ;-) Die besten Ergebnisse zum bedienen hab ich gemacht in den ich es an der Frontscheibe befestigte und dann mit dem Armaturenbrett verkantete...somit hat es sich nicht dauernt verstellt wenn man es eingestellt hat. Das zusammenbaun und das einstellen ist mit der Bedinungsanleiutung auch kein Problem.
Grottenolm
Beitrag von Grottenolm »
Die Gewichtsangabe ist in lb... (amerikanische pfund)Du musst jedes Kilaogramm in 2,2045 lb umrechnen und das g-tech dann entsprechend einstellen...
New INTERCEPTOR
Dacht ich mir doch... also bei 850kg etwa 1870lb! Gut so.
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
und du mußt form starten das gerät so ausrichten das da möglichst 0,00 steht..und ich würde es dann nicht verkeilen..ich glaub das muß frei hängen..anleitung nicht gelesen??
Hafenbraut
Beitrag von Hafenbraut »
Verkeilen macht an sich Sinn - sonst würden Bewegungen des Gehäuses doch evtl. Messfehler erzeugen, denn ich tipp mal daß der Sensor innen drin präziser ist als der olle Saugnapf. Oder steht das explizit drin daß das Case sich bewegen können muss ? In dem Falle wärs natürlich anders, aber dann hab ich die Technik auch falsch verstanden
-= cas =-
die dinger sind seit jahren zum an der scheibe baumeln kontruiert..werden mit 3 noppen gestützt so das starke baumeleien nicht auftreten können..
New INTERCEPTOR
@cas: hast du schon einmal eine Bedinungsanleitung GELESEN? Also ich nicht.... "learning by doing"! *g* Druchblättern und die Bilde anschaun...vielleicht!
Hafenbraut
QUOTE (New INTERCEPTOR @ 20 Aug 2004, 04:33 ) @cas: hast du schon einmal eine Bedinungsanleitung GELESEN? Also ich nicht.... "learning by doing"! *g* Druchblättern und die Bilde anschaun...vielleicht! Genau Inter, beim erst mal selber testen, bevor man den Wiederverkaufswert durch Abnutzung der BDA ruiniert Und ansonsten: If everything else fails, read the manual.
-= cas =-
bevor ich hier frag les ich nach..sonst nicht..inter wann gibts zeiten von deinem?????????
New INTERCEPTOR
Wo steckt man das Gtech an?? Richtig am Zig.anzünder! Nur steckt da bei mir etwas anderes drinnen. Du wirst du sagen... na dann stecks aus. Würd ich sagen... geht aber nicht sonst hab ich keine Zündung und keine Einspritzung. Da hängt nämlich mein Zünd und Einspritzverstärker drauf! ;-)Aber ich hab schon vom Ersatzteil Scoupe den Ziganzünder ausgebaut und werd íhn pfusch mäßig irgendwo einbaun damit ich messen kann. Dann wirdst morgen vielleicht die ersten werte geben. Das sind aber nur 1,0bar SOFTMOD Werte... die richtigen Zeiten gibts erst dann wenn Step6 eingebaut ist.... und die liegt ja bekanntlich schon im Kofferraum! :-)
