Funktion Gurtkontrollleuchte
Sucatan
QUOTE (Jako @ 1 Jul 2004, 10:20 ) Das Kabel ist nicht vom Gurtspanner. Diese Leitung geht direkt ins Gurtschloss. Funktion ist in Ordnung (durgemessen).Habe in der Zwischenzeit Instrumententafel demontiert und festgestellt, dass in der Fassung der Konrollleuchte kein Leuchtmittel sitzt, aber in der der Geschwindigkeitsregelanlage (Cruise).Da ich dieses Extra nicht besitze, habe ich die Lampe einfach mal getauscht und siehe da, die Gurtkontrolllampe funktioniert, allerdings ist mir die Funktion nicht ganz klar!Nach Einschalten der Zündung blinkt die Lampe ca. 5-6 Sek. und geht dann aus. Es ist egal, ob der Gurt angelegt wurde oder nicht. Wenn man allerdings den Gurt dann wieder entfernt, beginnt die Lampe erneut für 5-6 Sek. zu blinken, erlöscht danach aber wieder.Normalerweise müsste diese Lampe bei nicht angelegtem Gurt doch dauerhaft leuchten! Oder sehe ich das falsch??? : Muss nicht so sein. Bei meinem vorherigen Wagen war es tatsächlich so, dass die Gurtkontrollleuchte solange geleuchtet hat, bis man sich wieder angegurtet hat. Ich bin jedoch schon Autos gefahren, bei denen die Gurtkontrolleuchte wieder erlischt nach einer gewissen Zeit, egal ob man sich angeschnallt hat oder nicht.
duke
Jako,das kabel ist ein sender, das dem SRSCM signaliert, das der gurt angeschnalt ist.Das SRS system kan ferschieden arbeiten.Please let me explain this in English, it is difficult to find the correct words in German.The SRS system operates in several ways (depending on the impact G-force)1- on slight collisions, it will deploy the belts only2- on heavier impact, it will deploy the belt a split-second before the bag is deployed.3- on slight collisions, if the belt is not buckle up, it will not deploy the belt but will deploy the bag instead.The buckle switch is sending a confirmation signal to the SRSCM (SRS Control Module) that the belt is buckled up.
BLUE
gammelleiche
harlond
Hi,Das wird bei Hyundai anscheinend gemacht wie man lustig ist,Laut Schaltplan hat der Santa Fe eine Kontrolleuchte, in Betrieb ist die aber nicht!!! Bei anderen funktioniert die richtig, d.h. beim Anschnallen aus und bei Gurt ab, wieder an.Wieder andere Hyundai haben es so geschaltet, daß sobald der Motor läuft die Lampa aus geht, egal ob an oder abgeschnallt!!!! gruss harlond
BLUE
