Pony GLSi, "Check Engine" Leuchte, Motor geht aus
Getzke
Beitrag von Getzke »
Ich tippe mal auf ein censor !Peter
savran_sackhaar
Beitrag von savran_sackhaar »
Hallo !Hast du schon mal die Batterie für 20 Minuten abgeklemmt ?Wenn nein, dann mach mal !Damit löscht du zuerst den Speicer der ECU !!!Wenn danach die Leuchte noch immer leuchtet, heißt es den FEHLERCODE aus dem Steuergerät auslesen, da hast du 3 möglichkeiten !!!1.) Hyundaiwerkstatt lesen den Feher aus ( kostenpunkt ??? ) !2.) Ein ODB-II Interface kaufen oder bauen und den Code per PC ( Notebook ) auslesen !3.) Ein Voltmeter nehmen und an die Steuerleitung am ODB-II Stecker anschließen, am besten ein Analoges, damit du die Ausschläge zählen kannst !Die 3. Variante ist die einfachste und schnellste, die PIN-Belegung des ODB-IUI Steckers kann ich dir sagen, das Zählen der Impulse ( Ausschläge am Voltmeter ) musst du zälen.Dann kann ich dir auch sagen wo der Fehler liegt !In 90% aller Fehler liegt es nicht an einem Defekt, dondern an KORRODIERTEN Stecker, an denen der Übergangswiderstand zu groß wird und zuviel Spannung abfällt, so das dass Steuergerät das Signal nicht mehr richtig erkennt !MfG Savran Sackhaar
