Motor geht ne an *help*
Kompression hast schon gemessen? Wie hoch ist dein Öl - Wasserverbrauch? Zündkerzen sind von NKG und noch nicht 30tkm drinnen?? Zündkabeln sind originale und weißen einen Widerstand zwischne 4-8KOhm auf??Im kalten oder warmen zustand...hängt das damit zusammen?? Wenn der Motor extrem heiß ist und du stellst ihm ab und startest ihm nach 10min wieder ist das normal das er länger braucht zum anspringen (Dampfblasen bildung)!CU
