Airbag raus...
My Home is my Car
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Eine Frage an die Techniker hier:Wenn der Fahrerairbag raus ist, leuchtet ja die Airbagleuchten.Folglich "denkt" das Steuergerät "Fehler im System".Jetzt zu meiner Frage, wenn ein fehler im System ist, funktioniert dann der Beifahrerairbag????Von der Logik her, müßter der doch dann auch deaktiviert sein?
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Das kan ich dir leider nicht zu 100% beantworten! Frag einfach deinen Händler der sollte das wisen. Und viellecht gibt es ja auch für die fahrerseite so Zwischenstecker die vorgaukel der Airbag is noch da. Normalerweise sollte ein Airbag nur dann losgehen wenn die Zündung auf ON ist (bzw. vor 5min auf ON war) ein Gewicht aufn Sessel ist und er von vorne ein Zündungssignal bekommt sowie Beschleunigung (g Sensor)/ Geschwindigkeitssignale! Denn meist lösen sie erst ab 30km/h aus da darunter die Verletzungen vom Airbag größer ist als wenn man mit 29 gegen eine Wand fährt!Tut leid... sag bescheid wennst was weißt!
Andy Y
Hatte im BMW Forum das halt gelesen.Mein Händler weiß das eh nicht.Und mit den Sitzen bezweifel ich mal. Sind keine Sensoren an den Orginalen gewesen, und jetzt sind eh Königsitze drin.Aber trotzdem vielen Dank. Ich bin immer noch mit mir am Kämpfen ob ichs mache oder nicht. Mal schauen.
lorddestiny
Beitrag von lorddestiny »
Tach LeutzAlso der Beifahrer Airbag funktioniert nicht mehr!Hab meinen Händler schon gefragt!bye Lord
CoupeFX-96
Beitrag von CoupeFX-96 »
Hallo,muss mich nach langer Zeit auch mal wieder zu Wort melden.Also wenn man den Fahrerairbag rausnimmt, hat das Airbagsystem einen Fehler und der Beifahrerairbag geht auch nicht mehr. Weil sobald der Stromkreis des Airbagsystems irgendwo unterbrochen wird funktioniert es nicht mehr. Das ganze geht über den Wiederstand des Airbags. Es gibt soviel ich weiss Stecker mit einem Widerstand integriert der genau dem Airbag entspricht. Und somit dem System einen funktionierenden Airbag vorgaukelt.
Andy Y
Woher bekomme ich denn diesen Adapter bzw Stecker?
coupe fx
Beitrag von coupe fx »
vom händler haben wir damals auch in ein kundenauto eingebaut ich habe ja in meinem coupe zum glück keinen bfs airbag
Andy Y
Van was für einen Händler? Hyundai? Oder kannst sowas besorgen?
coupe fx
klar hyundai
