Vorgenommener Boxenaustausch
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Wer träumt nicht von einem schönen geschlossenen Gehäuse in der Tür
Infernal
Beitrag von Infernal »
QUOTE (Alexander @ 13 Aug 2004, 14:48 ) desshalb alle löcher im inneren türblech zu machen !!! dann hast du ein mehr oder weniger geschlossenes gehäuse. hm dann bring mal meine 82 mm tiefen tmt's vor deinem blech unter. mal sehen ob die dich dann nicht etwas stören
X Bassman
, jaja die üppige Einbau-Tiefe, davon können wir beide ein Lied singen @ AlexanderGlaub du hast da was falsch verstanden. Ich meine ein 6-8 L Gehäuse für meinen Tieftöner, und nicht einfach das gesamte Türvolumen. Weißt wie groß die Tür beim GK-Coupe ist? Einfach von vorne kleine Löcher abdichten , gibt noch lang kein geschl. Gehäuse. Und wenn das Volumen dann um das 5-fache zu groß ist, bringt's nix
Infernal
QUOTE (X Bassman @ 13 Aug 2004, 16:18 ) jaja die üppige Einbau-Tiefe, davon können wir beide ein Lied singen ist gerade beim j2 dann ein problem. weiß nicht wie das beim gk ist aber beim j2 hab ich 2 1,9mm ringe druntergepackt damit meine scheiben noch nach unten gehen @neos mal back to topic sag bescheid wenn du weisst was du ausgeben willst.aber in der neuen angepeilten preisklasse wäre ein focal/vdo hpc/audio system oder sowas in die richtung zu empfehlen als frontsys. jedes hat gewisse vor und nachteile.und da der kofferraum dir scheinbar wichtig ist bau dir einen subwoofer in die reserveradmulde. welcher und welche verstärker dazu sollte deine lieblingsmusikrichung entscheiden. sag einfachmal was du so hörst.gibt natürlich zu jeder lösung die passende einbauanleitung.
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
ja ... so in etwa schaut des auch bei mir aus! recht übbige distanzringe mussten da ran!!!aber mit etwas arbeit geht das dann scho!!!sama noch ne andere frage, habt ihr dazu bei der Türverkleidung etwas ausgeschnitten? Und wenn ja, wie habt ihr des gemacht, dass des sauber ausschaut??? also net des loch ansich zu schneiden, sondern dass des dann auch mit der box gescheit abschließt und was aussieht!!!
Infernal
naja ich hab es so gemacht die ringe nicht rund gemacht sondern eben eine form die bischen stylischer aussieht und dann sauber drumrum ausschneiden.REALITÄT: auch mit viel geduld usw siwht das nicht sauber aus. Lösung:werde mir noch eine dose gfk-spachtelmasse kaufen und die ringe mit den türpappen verspachteln. damit die dinger dann noch abgehen wird dann ein dünner schnitt in die pappen gemacht zwischen gespachteltem teil und dem originalen. dann nach lust und laune lackieren oder mit leder beziehen.
bla_cky
hmmm klingt ja so, als würde s dann am schluss auch besser aussehen!hmmm aber die arbeit *kotz* *g*naja bei mir wirds wohl erst noch ne weile so bleiben!
