Hochtöner einbau...
FaulerStudent
Beitrag von FaulerStudent »
Eine der besten Positionen ist der "Original"-Einbauplatz. Die einzigst wirkliche Alternative dazu ist die A-Säulen-Verkleidung...Spiegeldreieck geht wie schon gesagt wegen der Elektrik nicht...Ciao
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
QUOTE (FaulerStudent @ 5 Aug 2004, 09:15 ) Eine der besten Positionen ist der "Original"-Einbauplatz Hä? In die Originalplätze gehen doch nur Koaxsysteme rein, den Hochtöner kriegste da bei nem Combosystem nicht rein! Und Koaxsysteme sind halt nicht so wirklich das Wahre...Flocki
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Nur gut, das im Coupe Hochtöner-Vorbereitungen sind...
Infernal
Beitrag von Infernal »
QUOTE (FaulerStudent @ 5 Aug 2004, 09:15 ) Spiegeldreieck geht wie schon gesagt wegen der Elektrik nicht... irgendwie genau falsch. wenn elektrik dann geht dat. hab es ja zB so...und am kritischsten am einbau ist die linke seite weil die ja nun vom fahrersitz eine völlig verkorkste abstrahlrichtung hat.aber warum hast erst gebaut und dann gefragt... andersrum ist ja meist sinnvoller ...aber aller kritik zum trotze: die position ist 1000 mal besser als die davor
chilla
Beitrag von chilla »
nimm des spiegeldreieck dazu und spchtel enn bissle gfk drauf fertig so mach ich des demnächst
Don Flocke
QUOTE (chilla @ 5 Aug 2004, 20:22 ) nimm des spiegeldreieck dazu und spchtel enn bissle gfk drauf fertig so mach ich des demnächst Na da bin ich ja mal gespannt wie du das lösen willst...oder hast du elektrische Spiegel? Wenn nicht, dann halt ich das auch mit GfK für unlösbar! Bitte dann Fotos machen!
chilla
ganz einfach genau entweder nen paar elektrische spiegel oder du kaufst dir me spiegel die musste dann außen so und so mit der hand einstellen und damit fällt dieser kleine knubbel weg oder?
FaulerStudent
Sorry, hab erst jetzt gesehen, dass es sich um einen x3 handelt . beim coupe j-2 gibts schon einen "vorbereiteten Platz". Und da gehts in den Spiegel wg. der Steuerung der Seitenspiegel nicht.
