Hyundai Coupe II
mbalci
Hyundai Coupe II
Hallo zusammen, mein Hyundai Coupe II V6 2,7 L bj 2006 hat folgendes Problem: Drehzahl geht von alleine hoch dann sackt eranchmal ab. Wenn ich in dem Moment gas gebe sauft der motor ab. Habe auch paarmal festgestellt während der Fahrt beim Beschleunigen dass der Motor ganz kurz ruckelt hat, hatte ich das Gefühl. Komplette Drosselklappenstutze mit elektrischen Bauteilen habe ich mit gebrauchteren Ersatzteil getauscht. Gleiche fehler bekommen. Ich hoffe dass ihr mir helfen könnt. Vielen Dank
nick1987_10
Re: Hyundai Coupe II
Если холодильник начал капризничать, имеет смысл проверить, в чём проблема. На Ольховой есть сервис, где делают диагностику — [url=https://remont.center/msk/olhovaya/remont-holodilnik/]диагностика холодильников на ольховой[/url]
nick1987_10
Если у вас сломался тостер, не спешите покупать новый — ремонт тостера может быть вполне разумным решением. Часто проблема оказывается не такой уж и серьезной, и с ней можно справиться быстро и недорого — [url=https://remont.center/remont-toster/]ремонт тостера[/url]
