Moin Leute,
ich muss heute bei meinem Hyundai Getz 1.1 das Thermostat erneuern. Kühlmittel + Destiliertes Wasser habe ich, die Frage ist jedoch, weil es die Dichtung vom Thermostatgehäuse nicht einzeln gibt, wie man dieses abdichtet. Habe mal zwei Bilder angehangen diesbezüglich.
In der SuFu kam nichts brauchbares bei raus.
Ich habe eine Original Dichtmasse von Nissan für Wasserpumpen, Ölwannen etc., welche von Altgesellen meiner Werkstatt als "Wie Hylomar, nur wesentlich besser" beschrieben wird. Die dann am besten auf einer Seite aufstreichen, auf beiden Seiten, falls nur eine -> welche?
Oder muss man da garnichts draufschmieren? Der Getz ist von 2009, die Dichtung wird bestimmt noch die erste sein.
Motorcode weiß ich leider nicht, müsste aber laut HSN/TSN G4HG sein. (8252/ABX)
Der letzte Forumbeitrag zu einem Getz ist schon ewig her, deshalb hoffe ich, dass mir ggf. trotzdem jemand helfen kann.
Besten Dank im Voraus!
Hyundai Getz Thermostat erneuern
Obibo
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Re: Hyundai Getz Thermostat erneuern
Laut Werkstatthandbuch werden nur Thermostat und O-Ring erneuert. Eine weitere Dichtung oder Abdichtmaßnahmen sind nicht erforderlich.
urimaro
Wenn laut Handbuch nur Thermostat und O-Ring erneuert werden, würde ich auf zusätzliche Dichtmasse verzichten. Saubere Dichtflächen sind da wahrscheinlich entscheidender.
Elaheh
Hey, folge einfach der Reparaturanleitung. Tausche nur das Thermostat und den neuen O-Ring aus; der ist ja zum Abdichten da. Heb die Tube Nissan-Dichtmasse auf; verwende sie nicht. Die könnte den O-Ring verschieben und zu Undichtigkeiten führen. Reinige die Dichtfläche, setze den neuen O-Ring ein, dann sollte alles in Ordnung sein. Viel Erfolg!
Oyostepper bietet eine breite Palette von Elektromotoren an, darunter Magnetpartikelkupplungen, Linearschrittmotoren und Servomotoren, die online mit schnellem weltweitem Versand erhältlich sind.
