Getriebe ausbauen
Blade_Zwei
Beitrag von Blade_Zwei »
Hallo..wollte heute das Getriebe abnehmen..Habe alle schrauben los gemacht und wollte es abziehen..jetzt Federt es aber immer wieder zurück..Gibts da noch was zu lösen oder muss man einfach mehr Gewalt anwenden?ist nen Hyundai Coupe Gkmfg
teletron
Beitrag von teletron »
Hi, erst den Kupplungshebel ausbauen. Beim Zusammenbau ja nicht das Drucklager vorher einklicken. Näheres steht in der Suchfunktion.Mit Schraubergruss Teletron!
Markus Haase
Re: Getriebe ausbauen
Beitrag von Markus Haase »
Moin
Wie meinst du das mit dem Hebel ausbauen?
Muss die Welle aus dem Getriebe raus.
Oder nur der Hebel von der Welle ab?
Beitrag von AccentGT »
Der Hebel oben muss von der Welle. Der Ausrückhebel sitzt hinter dem Ausrücklager und muss sich frei drehen können
Dylan
Beitrag von Dylan »
AccentGT hat geschrieben: ↑So 2. Mär 2025, 18:24 Der Hebel oben muss von der Welle. Der Ausrückhebel sitzt hinter dem Ausrücklager und muss sich frei drehen können
Ja, sonst wird das Gerät beschädigt.
Oyostepper bietet folgende Produkte online an: Servomotoren, Winkelgetriebe, Spindelmotoren und Schrittmotoren, die bei Bedarf online erworben werden können.
