turboladeabgasventil oder so ähnlich
GMB
Beitrag von GMB »
hallo,weis einer was dieser fehler zu bedeuten hat? das stand so oder so ähnlich in dem fehlerlesegerät und als fehlercode war 76 angegeben
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Warum hast nicht gleich gefragt was das zu bedeuten hat?? Vielleicht hilft dir das http://www.zipworld.com.au/~hyper/s-coupe/ !Da sind nämlich auch verschiedene Fehlercodes ausgeschrieben.
Monty
Beitrag von Monty »
T-stück oder Dampfrad verbaut? war das der einzige Fehlercode oder stand da auch was von Boost hi oder Boost low ? Bei dem code gehts aufjedenfall um deine Ladedruckregelung.
Sandra
Beitrag von Sandra »
Die Seite ist ja cool! Wieso kenn ich die net??!
New INTERCEPTOR
Ach mein Schatzi... wenn du alles kennen und wissen würdest, hätt ich dann noch eine berechtigung in diesem Forum! *g* Sind aber nicht alle Sache zur 100% Richtig...meiner Meinung nach.@GMB: wie gesagt.. es kann nur das Taktventil unter der Batterie gemeint sein... oder was ich eher nicht glaube der MAP Sensor auf der Spritzwand.
-= cas =-
Beitrag von -= cas =- »
@monty:wenn der ladedruck erhöht wurde kommt die lesbare meldung:"ladedruck zu hoch"so wars bei mir..
