Heizung geht nicht Tucson CRDI Bj.2007
Hallo,
folgendes,bei meinem Tucson CRDI,Bj.2007,geht die Heizung nur bedingt.Wird nur lauwarm.
Der Wärmetauscher wurde gewechselt,dann nochmal gespült,Thermostat gewechselt.Nichts hilft.
Sämtliche Heizungs-und Lüfterklappen funktionieren wie sie sollen.
Kurios,ich habe eine Webasto Standheizung.Damit wird es warm,sobald die aus ist,dauert es nicht lange,dann ist es nur lauwarm.
In der Werkstatt sind die am verzweifeln.Die können es sich nicht erklären.
Vielleicht habt ihr Antworten?
Danke schonmal.
Steffi
Danke schonmal.
Steffi
- Terracamper
Re: Heizung geht nicht Tucson CRDI Bj.2007
Wie funktioniert denn so eine Heizung? Eine Kraftwärmemaschine erhitzt Kühlwasser, das thermostatgesteuert durch Schläuche läuft und die Wärme mittels Wärmetauscher an die Luft abgibt. Gesteuert durch Reduzierung der Durchflussmenge.
Wo greift denn die Webasto ein? Evtl falsch angeschlossen (vor bzw hinter dem Heizungshahn )?
Hyundai Terracan CRDi Bj.2005
Lada Niva 1,7 Bj. 2010 Euro 5
BMW R100GS Bj.1992
BMW R100GS Bj.1992
Hallo und guten Morgen,
die Webasto Heizung ist schon 8 Jahre drinnen!!
Gab nie Probleme!!
Der alte Wärmetauscher war so zu dass ein neuer fällig wurde.Seit dem wurde der neue mehrmals gespült.Thermostat gewechselt.
Die Lüftungs und Wärmeklappen funktinieren wie sie sollen.
Fazit.Es kommt nicht mehr so warm wie vorher.
Grüße,Steffi
Gab nie Probleme!!
Grüße,Steffi
- Terracamper
Evtl beim Einbau des neuen Wärmetauschers ne Dichtung falsch eingesetzt, oder gar Dichtmasse aus der Tube, Dirko o.ä. zuviel, so dass der Leitungsquerschnitt nicht mehr stimmt?
Wenns vorher lief, warum geht die Werkstatt nicht da ran wo was neu gemacht wurde?
Zusatzfrage: Wurde in jüngerer Vergangenheit evt Kühlerdicht benutzt?
BMW R100GS Bj.1992
BMW R100GS Bj.1992
Hallo,
kein Kühlerdicht verwendet.
Keine andere Dichtmasse!!
Der Wärmetauscher hat Rohre die an Wasserschläuche angeschlossen werden.(Schlauchschellen).
Wenn es wieder etwas wärmer wird,mach ich mich nochmal ran.In aller Ruhe alles nochmal durchgehen.
Grüße
Grüße
- Terracamper
Dann kann ja höchstens der neue Wärmetauscher ein Ding weg haben. Wie man sowas prüft, keine Ahnung.
BMW R100GS Bj.1992
BMW R100GS Bj.1992
- Terracamper
Gestern mit Verwandten zufällig über die üblichen Themen wie Gesundheit, Krankheiten, Werkstattrechnungen usw. unterhalten, siehe da, einer das gleiche Problem, Standheizung verbaut, Heizung nur lauwarm. Leider ebenfalls keine Lösung oder Ahnung warum. Vielleicht sollte man mal die Hersteller fragen...
BMW R100GS Bj.1992
BMW R100GS Bj.1992
Danke schon mal.Wie gesagt,wenns wärmer wird,schau ich mir das in aller Ruhe nochmal an.Werde dann berichten.
Grüße,Steffi
Grüße,Steffi
- Martin Coupe
