Problem bei der Belüftungseinstellung
My Home is my Car
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Mir es vorhin aufgefallen, das mein kleines Rädchen, wo man die Belüftung einstellt (wohin es "blasen" soll), eigentlich sinnlos is... Ich kann drehen, wie ich will, das Rädchen rastet zwar ein, aber es ändert sich an der Belüftung NIX!!!!!Es bläst weiterhin auf die Scheiben... Was ist da los???!!!
flow
Beitrag von flow »
ich schätze mal, da hat sich so eine klappe im luftkanal verhakt.wenn du ganz viel lust dazu hast, dann schraubs auf und schau nach....
Sebs_Coupe
Klingt nach ner Menge Arbeit... Wie komme ich am schnellsten da ran?Muss ich da die ganze Amatur zerlegen??
Takeshi
Beitrag von Takeshi »
also mir ist bei meinem aufgefallen, dass auch durch die geschlossenen Lüftungen bei höherer geschwindigkeit luft durchbläst... aber bei dir scheints ja gar keinen unterschied zwischen den stufen zu geben...
sebi
Beitrag von sebi »
ist doch klar das bei hohen geschwindigkeiten luft durch die geschlossenen düsen kommt,sie können nicht hermetisch abgeriegelt werden wie schleusen hab bei mir das prob das der bautenzug für warm kalt regelung nicht mehr gescheit läuft,bzw ich hab ihn bei letzten mal nicht richtig wieder eingestellt,bekomme nur warme luft raus und mit klime leicht kalte luft-->sehr angenehm bei dem wetter gerade
harlond
Beitrag von harlond »
Hi,@sebs coupe, vermutlich ist die Unterdruckleitung an der Spritzwand, da wo auch die Wasserleitungen rein kommen, defekt, dadurch kommt kein Unterdruck am Schalter an und es verstellt sich nix!!!gruss harlond
Sebs_Coupe
Ja und wie kann ich das jetzt beheben???
