Pony Klimaanlage nachrüsten
christianruby
Beitrag von christianruby »
särvuz,weiß jemand, ob es möglich ist in meinem pony x-2 ne klimaanlage nachzurüsten?und wenn ja, was mich son spaß kosten würde?gruß christian
harlond
Beitrag von harlond »
Hi,ja kann man nachrüsten, Kabel sind vermutlich sogar schon drin.Die Anlage wirst du aber nur komplett als Satz bei nem Händler bekommen.Einfach mal bei einigen nach dem Preis fragen.Aloternativ evtl. mit vieeel Glück eine vom Schrott. Ein großer Teil der Leitungen könnten auch vom J1 passen, beim Kompessor und Verdampfer bin ich aber nicht sicher...gruss harlond
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Hi,also das nachrüsten einer Klimaanlage im X-2 ist zwar technisch möglich, aber vom finanziellen aufwand her unsinnigNachrüstklimaanlgen für den Pony als komplettsatz werden aber seitens HMD nicht mehr geliefert. Heist also für dich, jedes teil einzeln kaufen, sodass du also locker mit mindestens 1500 euro dabei bist (ohne einbau).Solltest du es in erwägung ziehen, gebrauchtteile dir zu besorgen, kleiner Tip,lass die finger von Verdampfer, Kondensator und Kompressor vom Schrott, du hast damit keinen Spass. mfg
savran_sackhaar
Beitrag von savran_sackhaar »
HallO !Es gibt auch eine ALTERNATIVE !!!Du kaufst dir von Ebay ein Pony mit Klima ( z.B. mit einem Motorschaden ) für ein paar Euro und baust die Klimaanlage um !Kabelsatz für die Klima ist in jedem Pony schon drin, der Einbau des Verdampfers ist ein wenig aufwendig, da du das halbe Bord auseinander nehmen musst.Leitungen müssen verlegt werden und der Kompressor noch Angebaut werden.Der Schwirigste Teil ist das Einfüllen des Kühlmittels, solltest es lieber von einer Werkstatt machen lassen, die haben da die Werkzeuge für !Gruß Savran Sackhaar
