GK 2004 Reparaturbleche Einstieg - Schweller und Radhaus gesucht
- holec14
Hallo Zusammen
Mein Sohn ist mit seinem GK von 2004 doch nicht durch den TÜV gekommen. Es wurden Durchrostungen an beiden Schwellern, am hinteren Radhaus festgestellt.
Da die Seitenteile der Karosse fast in einem Stück gepresst wurden, benötige ich entsprechende Reparaturbleche. Für das Radhaus habe ich welche gesehen, aber nicht für die Schweller. Bisher habe ich nur Bleche für den Lantra / J2 gefunden.
Hat vielleicht jemand eine Idee oder einen Tipp, wo ich Bleche bekommen kann?
Vielen Dank!!!
Holec
Vielen Dank!!!
Holec
- Martin Coupe
Re: GK 2004 Reparaturbleche Einstieg - Schweller und Radhaus gesucht
Das hier sollte dan passen oder?
https://www.autoteileprofi.de/ersatztei ... ndai-coupe
- holec14
Vielen Dank, aber da finde ich nur Quatsch.
Zumindest scheint die Seitenwand zu passen. Aber da ist nur ein Stück brauchbar. Ich brauche so etwas, wie auf deinem Bild.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
- Martin Coupe
Ach Mist, dachte das wäre schon das gesuchte Teil. Aber da gehts dann nur zu den Uni sachen
Sorbetus
Setze dich direkt mit der Ersatzteilabteilung von Hyundai in deinem Land in Verbindung. Manchmal haben sie Zugriff auf veraltete Kataloge oder können dir helfen,_ geeignete Lieferanten zu finden
- holec14
Das habe ich bereits, ohne Erfolg.
Die einzige Möglichkeit ist nun, die Bleche in der Werkstatt anfertigen zu lassen. Für links und rechts, inkl. Radlauf ist der Kostenvoranschlag bei 3.500 EUR ohne MwSt.
Das ist leider zu teuer. Dann wird das Auto leider verschrottet.
Oder kennt jemand zufällig einen günstigen Spengler im Großraum München?
- Martin Coupe
Es gab mal einen Coupe Spezialisten (Vorname Holger) unten nähe Stuttgart, Ludwigsburg...
Sobald er mir vom Namen her einfällt poste ich ihn
holec
So, das Coupe ist repariert und fast fertig. TÜV hat es bereits.
Ich habe die beiden hinteren Bleche für die Seitenwände gekauft und die Werkstatt hat diese eingesetzt, in etwa bis auf Höhe des Tankdeckels. Die Anschlüsse an die Schweller hat die Werkstatt dann nachgebaut. Dann alles lackiert und poliert. Kosten 3.600 EUR
Es fehlen noch die Schweller, da die Clipse nicht zu besorgen sind. Aber das ist nur noch eine Kleinigkeit.
