Lantra J1: Wo füllt man Getriebeöl nach
-= cas =-
beim scoupe hast du oben am getriebe nen kleinen propfen..da muß man nen bissl suchen..unten war glaub ich ne schraube zum ablassen..bei hyundai gehts wohl einfach mit ablaufen lassen und dann befüllen..bei manch anderen wirds wohl gepresst..den stand überprüfen ist wohl nicht mögich..zumindest hast mir noch keiner sagen können..
duke
sorry cas, but this is B.S.ich nehme an, das es ein standard getriebe ist , and kein automatic. die drain plug ist am differenzial ende (loese mit einem 24mm spanner), und das fuell loch (loese die plug mit einem 17mm spanner) ist +- in der mitte im getriebe geheuse, an der kueler seite. das getriebe oel solte 75W80 oder 90 GL4 sein, oder eben besser synthetic.I hope it helps.duke
Seepferdchen
Back_In_Black84
harlond
Hi,Beim J1 ist es KEIN full live Fill, Getriebeöl wird laut Serviceplan alle 30tkm gewechselt.(Dauerfüllung gibts erst ab Modelljahr 2002).Beim normalen Motor-Ölwechsel wird -wie der Name sagt- nur das Motoröl gewechselt.Ölstand prüfen ist natürlich möglich: Etwa in der Mitte des Getriebes ist vom vorne eine Schraube mit 17mm Schlüsselweite.Der ölstand sollte an der Unterkante dieser Schraube stehen. Also Schraube raus, wenn Öl rauskommt ist o.k. Füllmenge beim Wechsel: 1.8l Ein Verbrauch des Getriebeöls gibt es eigentlich nicht, aber es unterliegt ebenfalls Alterung und Abrieb. Wechseln ist somit empfehlenswert.gruss harlond
