folgendes Problem mit einem Hyundai Atos Prime bj 2007:
nach starten des Motors kommt ein jaulendes Geräusch (es ist weder ein Riemen noch ein Lager etc) .dieses Geräusch geht dann von allein nach ca 4-5min fahren weg , kurze Zeit nach diesem Geräusch ,Ging die Öllampe vorne dauerhaft an .habe daraufhin den Ölstand nachgeschaut alles in Ordnung,Kollege meinte schau dir mal die ventildeckeldichtung und den Deckel von unten an … und da traf mich der Schlag . Der ganze Deckel voller ölschlamm /öldreck ,habe ihn so gut es geht sauber gemacht. Wenn der Deckel so aussieht hat sich dieser Schlamm wohl überall im Motor verteilt ,denke der Vorbesitzer hat wohl falsches Öl eingefüllt und das über längere Zeit.
Nun hab ich wie bereits erwähnt den Deckel gereinigt und seid dem, leuchtet beim fahren dauerhaft die rote Öllampe,obwohl genug Öl drin ist.
Vielleicht kann mir jemand helfen der so ein Problem schonmal hatte .
Was ich tun kann! / was es sein könnte ! Etc
Mir wurde gesagt das man ein Mittel einlassen kann was den dreck etwas auflöst und dann mit Hilfe eines Ölwechsels rausgepült wird .
Gelesen hab ich das ich die Ölwanne wohl ausbauen sollte und diese ebenfalls komplett reinigen sollte ?
Andere sagen es könnte am Öldruckschalter liegen ? Wo genau finde ich diese Öldruckschalter Schraube beim Atos ?
Fragen über Fragen
Ich wäre euch sehr dankbar für Hilfe
