i20 Keyless-Funktion Öffnen Kofferraum, obwohl abgeschlossen
Samandahl
Beitrag von Samandahl »
Hallo,
bisher konnte ich aussteigen, mein Fahrzeug über den Knopf am Türgriff schließen und dann zum Kofferraum gehen. Beim drücken auf den Kofferraumöffner ging der Kofferraum auf. Letzteres geht m.W. nur, wenn man sich nicht zu weit vom Fahrzeug entfernt und auch nicht zu lange wartet, denn dann verschließt das Fahrzeug auch den Kofferraum automatisch.
Seit dem letzten Werkstattbesuch (Inspektion) lässt sich der Kofferraum nicht mehr öffnen und der Schlüssel muss verwendet werden.
Der Meister bei Hyundai ist ratlos und redete etwas von Kabelbruch. Dafür braucht er nur einen weiteren Termin.
Kann jemand helfen, damit ich ihm genau sagen kann, was er wo kontrollieren / einstellen muss?
FG Sam
PS: falls es nicht automatisch angezeigt wird: Hyundai i20 2019 GB 88 KW/120 PS
Martin Coupe
Re: i20 Keyless-Funktion Öffnen Kofferraum, obwohl abgeschlossen
Beitrag von Martin Coupe »
Wenn das seit dem Einbau der AHK so ist, würde ich die Werkstatt erstmal alle neumachen lassen. DIe haben da irgendwo richtig was verhunzt :(
Samandahl
Ja, beide Ereignisse waren zur gleichen Zeit.
Gestern war er wieder bei Hyundai...
Jetzt muss ein Ersatzteil bestellt werden - die Antenne. Offensichtlich hat Hyundai sie beim Einbau der AHK beschädigt. Und soll dafür verantwortlich sein, dass die Keyless-Funktion defekt ist.
Die Meldung 'System prüfen' beim Einlegen des Rückwärtsganges sollte behoben sein - dem ist leider nicht so.
Die machen daraus eine unendliche Geschichte.
FG Sam
Martin Coupe
Ohje, ich hoffe die bekommen das hin.
Bei welcher Werkstatt bist du denn?
VG
Martin
