Hallo zusammen,
gestern habe ich meinen i40 Bj 2016 die Kupplung tauschen lassen. (Fachwerkstatt)
Mir ist aufgefallen, dass die Rückfahrscheinwerfer leuchten, wenn kein Gang eingelegt ist. Sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist, gehen die Rückfahrscheinwerfer wieder aus. Das PDC schaltet sich auch beim Gangwechsel während der Fahrt ein .
Kann mir bitte jemand sagen, was die Werkstatt hier falsch gemacht hat? Haben die evtl. beim Zusammenbauen was vertauscht? Vorher hat alles, bis auf die Kupplung normal funktioniert.
Über eine kurze Info wäre ich dankbar.
Gruß
Rückfahrscheinwerfer nach Kupplungswechsel dauerhaft an
i40KS
- Martin Coupe
Re: Rückfahrscheinwerfer nach Kupplungswechsel dauerhaft an
Hört sich an als wenn das SIgnal-Kabel gedreht wurde
i40KS
Danke für die Info.
Ist es wirklich möglich bei dem Modell, dass sowas passiert? Gruß
i40KS
Das Problem ist gelöst.
Der Mitarbeiter hat die beiden Stecker am Getriebe verwechselt.
- Martin Coupe
