I20: Zentralverriegelung öffnet nach dem Schließen
Hallo Hyundaiforum,
ich bin neu hier und habe eine Frage zu der Zentralverriegelung des i20 meines Sohnes, Baujahr 2011:
Beim Schließen des Fahrzeugs mit dem Schlüssel im Schloss der Fahrertür öffnet die Zentralverriegelung sofort wieder!
(Die Funktasten (auch des Ersatzschlüssels) funktionieren schon länger nicht mehr, daher muss der Schlüssel eingesteckt und gedreht werden.)
Bevor wir zur Werkstatt gehen: Gibt es evtl. ein Relais im Sicherungskasten, das defekt sein und ausgetauscht werden kann? An einer Sicherung kann's ja nicht liegen, sonst ginge ja gar nichts mehr. Vielleicht kann die Zentralverriegelung auch neu eingelernt werden? In der Bedienungsanleitung finde ich hierzu nichts hilfreiches...
Viele Grüße
Skywalker
Viele Grüße
Skywalker
- Martin Coupe
Re: I20: Zentralverriegelung öffnet nach dem Schließen
Ist vllt ein Türkontakt defekt?
Dann lassen die sich ja auch nicht abschliessen wenn das Auto denkt eine Tür ist offen
Hallo Martin,
ob ein Türkontakt defekt ist, habe ich noch nicht geprüft, danke für den Tipp
Ich teste erst nochmal die Funktasten des Ersatzschlüssels, sieht so aus, als ob diese vielleicht doch noch funktionieren könnten. Viel selber prüfen und reparieren kann ich nicht, da mein Sohn 40 km entfernt wohnt und nur ab und zu am WE vorbeikommen kann...
Gruß Skywalker
Gruß Skywalker
- Martin Coupe
Und seid ihr irgendwie weiter gekommen?
Wenn der Ersatzschlüsel geht, muss vllt der Original neu angelernt werden
Ja, wir sind weitergekommen
Beim Ersatzschlüssel funktionieren die Funktasten noch und die Türen ließen sich schließen. Komischerweise oder besser glücklicherweise auch mit dem Schlüssel, bei dem die Funktasten defekt sind; beim Einstecken und Drehen blieben diesmal die Türen auch zu...?!
Mal sehen, wie lange das so bleibt
- Martin Coupe
Habe die Batterie beim Ersatzschlüssel ersetzt, beim anderen nicht, da dessen Funktasten so zerdrückt sind, dass sich dieser ohnehin nur noch einstecken lässt.Martin Coupe hat geschrieben:Batterien sind bei beiden aber in Ordnung?
Der Ersatzschlüssel funktioniert übrigens noch immer; fraglich, was das Problem vor einem Monat war...
