17x8 an Lantra J2 möglich?
- AccentLantra
Kurze Frage in die Runde, gibt es jemanden, der 17x8 Zoll bei einer ET von 35 auf einem Lantra oder Coupe J2 oder RD fährt bzw. diese Kombi mal gefahren ist? Spontan würde ich sagen, dass der Platz in den Radkästen ohne große Probleme reichen sollte, bin mir aber nicht ganz sicher.
Matthias
Matthias
- Kommisar
Re: 17x8 an Lantra J2 möglich?
17x8 muss gehen, denn ich weiß daß auf dem J2 Coupe 17x8,5 Felgen mit ET35 passen und maximal 225/35er Bereifung.
- AccentLantra
Das macht Mut.
Hinten mache ich mir auch weniger Gedanken, aber vorne ist schon weniger Platz.
Matthias
Matthias
- Martin Coupe
- Kommisar
An seinem braun-beigen J2? Waren ziemlich groß, könnten 18" gewesen sein!
- Martin Coupe
18er definitivKommisar hat geschrieben:An seinem braun-beigen J2? Waren ziemlich groß, könnten 18" gewesen sein!
Nur ka ob 7,5 oder 8,x
Emileboype
Ich habe auf dem Zafira 8,5x19 et 29 und 9,5x19 et 26 gefahren.
Beides mit 235/35/19.
Vorne gab es nach dem setzen der Federn aber ein kleines Problem. Die Reifen schleifen bei vollem Lenkeinschlag in Radhaus.
Mit 225.Reifen sollte das aber passenwar bei mir nicht möglich, wegen Panoramadach.
Hinten war Problemlos.
Die Felgen liegen hier auch noch zum verkauf.
- AccentLantra
@ Emileboyoe kannst du eigentlich auch sinnvolle Beiträge schreiben? Alles was du bisher von dir gegeben hast ist Müll.
Oder was hat deine Antwort über einen Zafira mit einem Lantra zu tun?
Matthias
Matthias
