i30 (Bj 2012) überträgt Anrufliste nicht
Hallo liebes Forum
Ich habe folgendes Problem, das sich langsam aber sicher unlößbar und zunehmend nervig wird.
Seit etwa 3 Wochen überträgt mein Telefon die Anrufliste nicht mehr auf zum Auto. Es ist zwar eine Anrufliste vorhanden, aber dies ist nicht jene vom Telefon.
Kurios an der Sache ist, dass das Telefonbuch einwandfrei übertragen wird und auch abgerufen werden kann.
Ebenso ist Telefonieren möglich und die jeweilige Nummer wird mit Namen am Display des Autos angezeigt.
Das Übertragen der Anrufliste funktioniert auch, jedoch nur scheinbar.
Der i30 meldet "OK", jedoch habe ich am Auto-Display eine Anrufliste die
- 1: nur Nummern beinhaltet, die ich nicht im Telefon eingespeichert habe
- 2: keine chronologische Übereinstimmung mit der tatsächlichen Anrufliste des Telefons haben
- 3: sich nicht ändert! Eine Aktualisierung der Anrufliste beinhaltet immer diese "unbekannten Nummern". Tätige ich also einen Anruf, scheint dieser nicht in der Anrufliste auf..
Möglicherweise handelt es sich auch um ein Problem mit dem Telefon. Ich würde gerne wissen, ob jemand von euch ein ähnliches Problem hat/hatte oder eine Idee zur Fehlerbehebung bereitstellen kann.
Der i30 ist Bj 2012, das Telefon ist ein Xiaomi MiA2Lite mit Android 9.
Seit wann das Problem besteht kann ich leider nicht genau festlegen, jedoch versichert nicht länger als 4 Wochen.
Vielen Dank für jede Hilfe und jeden Anhaltspunkt.
Ich wünsche einen schönen verbleibenden Freitag..
Re: i30 (Bj 2012) überträgt Anrufliste nicht
Ich würde in so einem Fall zuerst mal Handy und Radio „entkoppeln“, also im jeweils anderen Gerät löschen und das Radio dann resetten (Werkseinstellungen oder, wenn das nicht reicht, Batterie abklemmen). Danach Geräte neu koppeln.
Sollte das nicht funktionieren, kann ich mir nur vorstellen, dass das Telefon ein Update gefahren hat, mit dem das Radio nicht zurecht kommt.
- AccentLantra
Hast du es mal mit einem anderen Handy ausprobiert, bzw. die Möglichkeit dazu?
Matthias
Matthias
@ AccentLantra
- Noch nicht, aber ich werd versuchen, dass ich ein anderes Telefon ergattere und es probiere. Dann kann ich zumindest ausschließen, ob das Auto dran Mitschuld trägt..
@ AccentGT
- Neu gekoppelt habe ich es schon, jedoch noch nicht resetet. Vielleicht hilft das. Danke für den Tipp
@ AccentGT
Hallo
Mittlerweile hatte ich die Gelegenheit andere Telefone auszuprobieren. Ein angeschlossenes iPhone überträgt ohne Probleme.
Auch mit dem letzten Android-Sicherheitsupdate hat sich nichts geändert. Aber wie es aussieht, scheint es ein "telefonisches Probleme zu sein". :/
Sollte jemand noch eine Lösung haben, bitte um Hilfe
Ansonsten hoffe ich, dass sich diese Aufgabe von selbst löst.. Gekommen ist sie ja auch ohne Vorankündigung.
- Martin Coupe
Hmmm man könnte das Android Telefon mal resetten und schauen ob es dann wieder funktioniert...
Weil es ja nicht am Auto liegt
Zugegeben versuche ich das zu vermeidenHmmm man könnte das Android Telefon mal resetten und schauen ob es dann wieder funktioniert...
- Martin Coupe
Das kann ich voll und ganz nachvollziehencrack-a-smile hat geschrieben: Zugegeben versuche ich das zu vermeidenAber womöglich bleibt eh kein Ausweg. Ich werd mich noch etwas damit abquälen und wohl eines Augenblickes, vor lauter Zorn, wird sich das Telefon im Reset-Mode wiederfinden!
Update zur Lage: Ich habe nun meinen Hyundai Händler kontaktiert, der konnte zwar nicht weiterhelfen, meinte jedoch, dass er schon von anderen Kunden gehört habe, die ein ähnliches Problem beschreiben.
Ich hab daraufhin alle Updates der App "Telefon" (Stock-Android) gelöscht und siehe da - die Übertragung der Anrufliste funktioniert ohne Probleme.
Zusammengefasst: Es ist defintiv ein Fehler der App/des Telefons! Aktuell ist das Problem nicht behoben, kann aber durch deinstallatieren aller vergangener Updates umgangen werden..
Vielen Dank für eure Antworen zu dem Thema!
- Martin Coupe
Theorethisch müsstest du jetzt alle apps einzeln wieder installieren und schauen bei welcher es dann (jeweils testen) hakt
Danke schonmal für das "Update"
