Probleme mit dem Blinker
KlausPeter
Beitrag von KlausPeter »
Hallo,
ich habe seit ein paar Tagen ein recht merkwürdiges Problem mit dem Blinken. Die Blinker funktionieren in der Regel ganz normal, außer wenn ich die Bremse betätige, dann verändert sich der Intervall oder sie gehen manchmal gar nicht mehr. Wer hat eine Idee? Ich hatte an da Relais gedacht, dann dürften die Fehler aber nicht nur beim Bremsen auftreten. Denke ich zumindest. Ganz merkwürdig das Ganze.... :shock: :?:
Kommisar
Re: Probleme mit dem Blinker
Beitrag von Kommisar »
Alle Sicherungen überprüft? Kabel auf Scheuerstellen und Knicke untersucht? Und der Lenkstockschalter kann auch Schuld sein.
Beitrag von AccentGT »
Klingt sehr nach einem Kurzschluss bzw. Masseschluss! Kabel, Steckverbinder, Fassungen, etc. mal überprüfen!
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Ja klingt sehr nach Massefehler :)
