Nebler mit Angel-Eyes bei
				sziegler
 @Blue: 59.95€@flow: Nicht E-Zeichen sondern E-Zulassung, außerdem steht bei Conrad im Katalog drinne ob die im Bereich der StVZO zugelassen sind oder nicht.Komplette Beschreibung aus dem Katalog:QUOTE Fernab vom üblichen “Form Follows Funktion” bieten Ihnen diese Scheinwerfer nicht nur Sicherheit, sondern sehen auch noch absolut cool aus! Neben der Funktion als effektiver Nebelscheinwerfer mit H3-Halogenlampe (55 W) sind im Scheinwerfer-Gehäuse zusätzlich LEDs integriert, die mittels Lichtleitfasern den eigentlichen Scheinwerfer leuchtend umranden! Ideal z.B. als Parkleuchte. Beide Funktionen lassen sich getrennt schalten. Technische Daten: Nebelscheinwerfer mit Lampe H3/55 W · Markierungsleuchten mit LEDs und Lichtleiter-Technik · Abm. Ø 85 x 85 mm · E-Zulassung · Lieferung paarweise mit Montagematerial.
