Trajet Bj. 2003 Motorsteuergerät
Hosenmatz
Beitrag von Hosenmatz »
Hallo,
ich müsste bei meinem Trajet (2,0; 136 PS; Benziner; Bj. 2003) das Motorsteuergerät (ECU) ausbauen. Weiß vll. jemand, wo das Teil sitzt und was ich da beachten muss?
Vielen Dank.
Martin Coupe
Re: Trajet Bj. 2003 Motorsteuergerät
Beitrag von Martin Coupe »
Normalerweise sitzt es unten im Fußraum.
Da wo auch die SIcherungen sind :)
Hosenmatz
@ Martin Coupe: Der Fußraum ist groß :?
Ich hatte mal die Blenden recht, links und in der Mitte abgebaut. In der Mitte unter dem Aschenbecher sitz ein Elektronikbauteil, das könnte es sein, oder? Vll. ist das aber auch nur das Airbag-Steuergerät und nicht das Motorsteuergerät, es sieht nämlich etwas anders aus als auf Bildern, die ich im Netz gefunden habe. Irgendein Typenschild kann man im eingebauten Zustrand nicht ablesen. :x
Es ist ein ganz schönes Gefummel bis man das Teil draußen hat. Wäre ärgerlich, dann festzustellen, es war das Falsche.
Vll. gibt`s konkretere Hinweise (mit Bild wäre super!!!) :D
Martin Coupe
So sollte sie aussehen :)
Hosenmatz
@ Martin Coupe: Danke erstmal :)
Martin Coupe
Kein Problem :)
