Hyundai Scoupe Turbo Motor
revoth
Beitrag von revoth »
Hi,
bin auf der Suche nach einem funktionstüchtigen Block mit Krümmer und Turbo.
Er sollte nicht klappern und volle Kompression haben.
Oder wenn defekt, dann bitte mit Info, ob neue Kolben beiliegen mit Übermaß.
Danke.
Gruss
Automatik S-Coupe
Re: Hyundai Scoupe Turbo Motor
Hi, was ist mit deinem Motor? einen kompletten mit Turbo zu finden der nicht schrott ist wird schwer
revoth
Hi,
nee, den Motor habe ich. Mir fehlt leider nur der Krümmer und ein Turbo.
Hast Du sowas noch rumliegen?
lg
Automatik S-Coupe
also Krümmer hätt ich nur mit rissen...gibt's aber neu um die 100$ auf ebay z.b. oder direkt in Korea und sicher auch in teuer beim Hyundai Händler...Lader hätte ich auch noch einen gebrauchten da mit normalen spiel..
revoth
Hi,
was würde denn der Lader kosten?
Welche Übermaßkolben kann ich denn statt den teuren OEM verwenden? Hatte mal was von Honda gehört.
Automatik S-Coupe
Hi, ja würde mal 150€ sagen... die YCP Vitara Kolben fürn Honda passen musst nur die Pleul von 18mm auf 19mm Kolbenbolzen ändern lassen
Outeriesself
Beitrag von Outeriesself »
Hast du etwas, das hier rumliegt?
revoth
Fast alles weg. Nur noch eine Kiste mit etwas Kleinkram.
Hab aber noch einen neuen Scoupe Turbo Krümmer nagelneu liegen. Der muss auch weg.
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
@ revoth:
Der User Outeriesself ist offenbar nur ein armer Spammer. Der wird nichts von dir kaufen. :cry:
Matthias
MarsL
Beitrag von MarsL »
Hallo!
Habe hier einen neuen Motorblock !
Hyundai Genuine Parts 21102-22D10 in Originalkarton!
Neuer 12V Zylinderkopf ,Getriebe und jede Menge Originalteileile aus den 90ern !!! Bei Interesse einfach Mal melden!
Gruß Marcel
