Stromkabel verlegen, WO?
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Und genau DAS dachte ich mir auch und habe deswegen nicht alles durch den Mitteltunnel gezogen...
Sebs_Coupe
Danke, werde ich haben...Werd in den nächsten Tage den Sub-Ausbau beginnen.Kommt ne Schalung in die Ersatzradmulde...
Hafenbraut
Beitrag von Hafenbraut »
QUOTE (Getzke @ 20 Jul 2004, 16:05 ) NEIN nur das 12 volt kabel solte man fern halten davon !!!!!Peter Technisch sieht das so aus:durch das 12V-Kabel fliesst Strom, welcher um das Kabel herum ein umlaufendes elektromagnetisches Feld erzeugt.Trifft das Feld nun auf ein dicht daneben liegendes Kabel, so wird in diesemein Strom induziert. Dieser überlagert das Signal, und führt zu Störgeräuschenim "Rythmus" der Stromaufnahme der Endstufe. Im schlimmsten Falle gibtssogar eine Rückkopplung, bzw. ein "Grundbrummen".Die Cinchkabel haben zwar eine mehrlagige Schirmung (Folie + Geflecht), aber diereicht bei grossen Strom- und somit ebenfalls grossen Feldstärken nicht aus.Man muss nicht unbedingt die volle Fahrzeugbreite Abstand nutzen, aber ich würde30cm Minimum schon empfehlen.
Sebs_Coupe
Und genau aus diesem Grund hab ich das Stromkabel relativ weit vom Chinchkabel weggelegt...Klingt ja auch nicht sehr schön, wenn man da so´n Summen und Surren im Lautsprecher hat...
Sebs_Coupe
Wieso LOL???Was is daran jetzt so lustig???
impact
Beitrag von impact »
Kurze Frage:Bekomm ich durch eine der 3 Lösungen meine 53qmm Kabel durch
Sebs_Coupe
Bitte um Gottes Willen willst du mit 53qmm-Kabel????
impact
.... je dicker das Kabel desto weniger Verluste.Und bei den knapp 2 kw die ich verbaue fängt das an Sinn zu machen (Hatte die Anlage vorher im Sonata und wollte sie eigentlich so übernehmen)
