Reifenschaden, muss RDKS Ventil neu?
Getz 1.1
Beitrag von Getz 1.1 »
Hallo,
wie verhält es sich eigentlich mit den Ventilen, in denen ja die RDKS Sensoren sitzen bei einem Wechsel des Reifens, etwa weil dieser defekt oder bereits abgefahren ist?
Können die Ventile wieder, bzw. weiter verwendet werden oder muss bei jedem Wechsel des Reifens auch immer das komplette Ventil incl. Sensor erneuert werden?
Re: Reifenschaden, muss RDKS Ventil neu?
Beitrag von AccentGT »
Solange der Sensor nicht defekt ist, muss er auch nicht ersetzt werden! Bei einem Reifenwechsel wegen eines Reifenschadens bleibt der Sensor also am Rad!
