IX20 Klima funzt nicht.
Scotty
Beitrag von Scotty »
Hallo,
auf der Suche nach Infos bin ich als "Newbee" hier gtelandet. Mein Problem ist folgendes: Im IX20 meiner Frau streikt die Klima. Lichtchen im Taster brennt, aber Kompressor geht nicht an. Sicherung ist intakt, Relais auch. Allerdings scheint es, als würde das Relais nicht angesprochen, es schaltet nicht. Ich habe es mal gezogen und die Spannungen gemessen, je einmal 14 Volt an Relaiskontakt und Spulenanschlüssen, am anderen Spulenanschluß 3,3 Volt (Spannungsabfall über die Spule?). Betätigt man den Taster, tut sich aber nichts.
Ich vermute mal, daß der Antrieb am Kompressor per Magnetkupplung erfolgt? Dann müßte ich ggfs. dort nochmal auf Durchgang prüfen. Aber nachdem sich am Relais nichts tut, vermute ich den Fehler eher woanders. Besteht die Möglichkeit, daß der BC spinnt? Gibts die Möglichkeit eines Resets, auch ohne Werkstatt?
Danke im voraus für Eure Mühe!
LG
Scotty
Kommisar
Re: IX20 Klima funzt nicht.
Beitrag von Kommisar »
Minuspol der Batterie einfach mal 20 min abklemmen, das führt zum Reset einiger Steuergeräte.
Scotty
Hallo,
das wäre dann der "Power-down-Reset", macht das keine Probleme?
Gruß
Scotty
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Scotty hat geschrieben:Hallo,
Gruß
Scotty
Normalerweise nicht :)
Kann aber sein das er die erstne paar Kilometer minimal mehr Verbraucht aber das war es auch schon (achte aber auf deinen Radio-code oder ähnliches) :D
Kommisar
Gruß
Scotty
Möglich könnte es vielleicht sein, aber dass du jetzt Probleme hast, ist absolut sicher!
Scotty
Jo, und jetzt habe ich die Info, warum es wirklich nicht geht. Wie schon geschrieben, wird das Relais nicht angesprochen, somit schaltet auch der Kompressor nicht ein. Grund: Ein Druckwächter. Nach fast 5 Jahren ist der Druck im System soweit abgesunken (meine Frau nützt die Klima auch sehr wenig), daß der Druckschalter unterbricht und so der Kompressor nicht anläuft. Das dient seinem Schutz. Ich habe Kühlmittel nachfüllen lassen, und siehe da: Es funzt wieder. Das muß man erstmal wissen... Man sollte diesen Thread entsprechend kennzeichnen, damit andere in bei gleichem Prob möglichst gleich finden und nicht erst lange suchen müssen.
Trotzdem Danke für Eure Hilfe und Tips.
Gruß
Scotty
DaveX
Beitrag von DaveX »
Das tut man als Threadersteller mit einem entsprechenden Titel.
Das ist das Problem. Neben dem Kältemittel befindet sich auch Öl im System, welches neben der Schmierung des Kompressors verhindert, dass die Dichtungen porös werden. So sind Probleme vorprogrammiert. Also für die Zukunft, nutze diese einmal pro Woche, es reichen 5minuten vollkommen aus. Denk daran, um Gerüche zu vermeiden, 10minuten vor dem Abstellen des Autos die Klima abzuschalten. Im übrigen kann man neben dem Kühlen im Sommer auch im Winter zum Entfeuchten die Klima benutzen. Wenn ich mich recht erinnere, schaltet sich die Klimaanlage automatisch ein, sofern man auf die Defroster Positon schaltet.
Kommisar
Und ab ca 5 Grad plus aktiviert sich die Klima sowieso nicht mehr, aber entfeuchten funktioniert!
Und man sollte bei einer Klima wenigstens jedes Jahr einen Drucktest machen lassen, und ggf Kältemittel nachfüllen. Kostet nicht die Welt. Das hier in diesem Fall die Klima nicht ging, war reine Wartungs-Schlamperei!!!
