Carport kaufen oder selber bauen?
Hallo Leute,
Konnte nichts zu diesem Thema hier finden, also stelle ich einfach mal meine Frage.
Es geht um diese Carports, die kennt ihr bestimmt. Wisst ihr was die ungefähr kosten? Wo man so eine Garage aus Holz bestellen kann? Ein Freund sagte mir das könnte man auch selber bauen, doch lohnt sich das? Muss man dafür sehr handwerklich begabt sein?
Hat jemand Erfahrung damit?
Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen..
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Kommisar
Re: Carport kaufen oder selber bauen?
Wenn du nicht weißt, wie man einen Carport selber baut, wirst du es auch selber nicht schaffen. Adressen findet man mit "Tante Google" - wenn man Carport eingibt!
Falls du jemanden hast der besser mit Hammer und Nagel umgehen kann als du und dir helfen würde beim Bauen, dann könntest du es auch selber versuchen. Es wäre sicherlich günstiger als kaufen. Das heißt selber bauen würde sich auf alle fälle lohnen. Denn Carports sind nicht sehr günstig. Zumindest nicht die, die wirklich wie eine Garage ausschauen. Ich würde wenn ich mir ein Carport kaufen würde nur eins nehmen das meinem Auto auch Schutz bietet. Wenn das jetzt von allen Seiten offen ist, wozu benötigt man dann eins? Schützt ja nicht mal vor Hagel..
Im Internet kann man viele Carport finden. Als kleine Hilfe kannst du dir da schon einige anschauen.
Aber selber suchen wird dir auch sehr weiterhelfen.
Carports findest du in den ganzen Anzeigen von Obi Hellweg Toom oder so. Des Weiteren ist egal ob gekauft oder selbst gezimmert zu achten. Ob du eine Baugenehmigung brauchst oder nicht. Ist von Kommune zu Kommune anders. Wenn du eine selbst Bauen willst, findest du alle Materialien im Baumarkt. In dem gleichen wo du auch ein Fertigdingen kaufen kannst. Allerdings muss auch das aufgebaut werden. Es gibt allerdings auch Betriebe die sich auf den Bau von Carports etc spezialisiert haben.
Danke euch Leute, werde mich mal ein wenig umschauen
Hat sich letztlich auch erledigt!
Danke euch für das tolle feedback
Anscheinend ist das in den verschiedenen Bundesländern auch unterschiedlich geregelt, wie @bomber schon meinte.
"Genauso wie bei jedem anderen Carport müssen Sie unter Umständen auch für Ihren neuen Carport mit Abstellraum eine Baugenehmigung beantragen. Carports unterscheiden sich in dieser Beziehung nicht von Garagen. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, ob in Ihrer Region eine Baugenehmigung verlangt wird, werfen Sie einfach einen Blick auf unseren Ratgeber rund um das Thema Baugenehmigung für die Garage oder nutzen Sie unseren Bauantragsservice." - http://www.fertiggaragenzentrale.de/blo ... nd-fakten/
- Martin Coupe
wenn du mit Standardmaßen zufrieden bist kannst du ein fertiges nehmen, ich tendiere aber eher zu einem Selbstbau da man hier Kontrolle über die Qualität hat. Zumindest wenn man weis wie es geht
- Martin Coupe
Ist halt Preislich etwas teurer (muss es manchmal aber gar nicht) und mit der richtigen Hilfe bedeutend "besser"
