Zerlegen
Don Flocke
Don Flocke
Hi!Also wie gesagt, beim X-3 musst du die Plastikabdeckung der A-Säule 'abclipsen'. Musst halt mit irgendwas Dünnem zwischen Abdeckung und Säule kommen und dann mehr oder weniger die Abdeckung rausbrechen...Also einfach versuchen, ob man das Teil mit 'n bisschen rütteln abnehmen kann und zur Not halt dann etwas energischer und aggressiver zu Werke gehen. Da sollte man aber 'n bisserl vorsichtig sein, nicht dass die Clipse brechen. Hab die Teile seit Monaten abmontiert, deswegen weiß ich nimmer genau, wie dat war.Aber sollte so stimmen. Flocki
bla_cky
also beim lantra J2 musste man das auch ein wenig mit Gewalt machen! Schau ma ob so richtung himmel sich 2 Plastikabdeckungen überlappen!!! wenn ja, dann kannst du da denke ich ma scho recht gut anfangen!!Aber man muss wie gesagt des ganze etwas energischer machen!!!Wobei da des erste bild von dir keine rolle spielt!!! bei meinem ist die verkleidung nicht mit der konsole zammen verbaut! sind verschiedene teile!
- Automatik S-Coupe
Beim S-Coupe Also die A-Säulenverkleidung geht ganz einfach ab in höhe des gurtes geht die A-Säulenverkeidung und die heckverkleidung zusammen dahinter ist eine schraube vorsichtig die verkeidung vom heck vorziehen und schraube lösen vorne lautsprecher verkleidung ab dort ist ein plastenippel das herrausziehen und dann mit kraft stück vür stück die ganze verkeidung abziehen, die verkleidung ist mit metallspangen im rahmen befestigt! immer vorsichtig ziehen sonst springt die plaste!
