Hyundai S coupe
KnutschOchse
Re: Hyundai S coupe
viewtopic.php?f=14&t=39347
Woher kommst du denn ? Vielleicht wohnst du ja in der Nähe von einem Scoupe Spezi...
dane
Re: Hyundai S coupe
Hallo, Bin aus Wien Umgebug !
dane
Re: Hyundai S coupe
Hatt vielleicht wer eine idee oder könnte mir helfen?
Fg
Fg
- Kommisar
Re: Hyundai S coupe
Drosselklappen Ponti wechseln kann helfen.
dane
Re: Hyundai S coupe
Hab den drosselklappen poti gemessen und hab einen wert von zwischen 4,8- 5,2V so wie es sein sollte...
Kann aber trotzdem mal einen neuen probieren wenn du meinst
- Kommisar
Re: Hyundai S coupe
...oder das Problem kommt vom Lader.
dane
Re: Hyundai S coupe
Hmm... glaub das mehr ein elektronisches problem ist! :/
bekomm keine schöne drehzahl und volllast geht nicht da ich ihn sonst abwürge aber wenn ich langsam das pedal durchtreten dann ist es besser aber die drehzahl fallt trotzdem..
- Philipp
Re: Hyundai S coupe
Problem kommt mir ziemlich bekannt vor
Schau mal in Richtung Temperatursensor...
Wenn das Mistding im Eimer ist hast genau die Symptome.
2. Vorstand
Korean-Devils-Thueringen e.V.
Lieber 100 Jahre solo als nen VW Polo !!!
Was fahrn wir nie, Polo GTI !!!
dane
Re: Hyundai S coupe
Hallo Philipp auch beim kaltstart das er so herum spinnt mim Temperatur Sensor?
Hab den Motor getauscht und bin eigentlich nie gefahren mit ihm weil ich eben das Problem habe
- Philipp
Re: Hyundai S coupe
Jap, bei mir wars hauptsächlich beim kalt starten... sobald er warm war ging er fast Problems wieder an.
Schraub das teil einfach mal raus, machs vernünftig sauber (auch den Stecker)
Vielleicht reicht das sauber machen schon
2. Vorstand
