problem mit dem SRS airbag beim accent
SirWuschel
Beitrag von SirWuschel »
jepp..es handelt sich dabei um einen hyundai accent gs...hab die tacholampen gewechselt... und vorne an der schürtze so ein renngitter festgeschraubt.... hab mir beides nochmal angeguckt.. aberdie lampe geht nicht mehr aus.... wenn sie nicht ausgeht, so laut handbuch, bedeutet dies... das ich nen problem mit dem airbag habe...ein tip wäre nett.danke. mfg. pillé.Nach oben
Infernal
Beitrag von Infernal »
fahr zu deiner werkstatt. lass den fehlercode auslesen. und schon leuchtet da nichts mehr.
Erazor
Beitrag von Erazor »
Bingo du hast anscheinend eine von 6 Sicherungen vom SRS berührt, als du den Tacho Opperiert hast!Dadurch ist im Steuergerät ein Fehlercode entstanden Glaube #176... oder so !Hat ich auch mal beim Mittekonsole ausbau bei meinem GS!Kein Großes ding fahr zur werstatt deines Vertrauens laß dein steuergerät auslesen und denn fehler beheben, ist nicht teuer und dauert auch nicht lange!Mfg Erazor
SirWuschel
hey danke.... gleich mal vorbeifahren... mal schau´n was die jungs von atusagen... naja... hoffentlich sind sie besser als ihr teileangebot... aber der ölwechsel war korrekt...keke... ich sag bescheid wenn´s das war..mfg. hyundai FOR EVER!
*Dennis*
Beitrag von *Dennis* »
haben die von ATU eigentlich einen HiSCAN?? ich würde da lieber zu einer hyundaivertragswerkstatt fahren.
SirWuschel
erstmal muss chef geld überweisen... ansonsten kann ich weder die einen noch die anderen bezahlen...frage... hat jemand chiptuning für seinen hyundai accent machen lassen..wenn ja, was hat´s gebracht... ps, spriteinsparung bei teillastund wie teuer war´s... wie siehts aus mit sportluftfilter für den accent...da gibts ja von K&N diese einlage dinger.... bringen die was? oder lieber nen offenen und darauf hoffen nie eine geräuchsmessung machen lassen zu müssenund was bringt der....mfg.
SirWuschel
hey... danke... HAT FUNKTIONIERT:... der spaß hat mich 23 € nochwas gekostet....naja...
*Dennis*
wo warst du denn? um den fehler auslesen zu lassen?
SirWuschel
hyundai haus möbius in berlin-hohenschönhausen ............. wieso? zu teuer?
*Dennis*
es gibt autohäuser die machen das, wenn du den ein bischen in die trinkgeldkasse schmeißt!gibt aber auch welche, die haun da mal richtig was rein an geld(also abzocke) und dann gibt es noch welche, die nehmen von 10 bis 20 € je nachdem wie sich der kunde verhält!!
