coupe rd 2.0 startet schlecht /läuft sonnst aber ruhig
Hallo mein Rd startet mal mehr mal weniger schlecht.
Unabhängig von der Motortemperatur
Mal geht er ne weile normal an denn spinnt er wieder rum
Obd sagt nix
Ist wie folgt: beim starten läuft er an ,denn bricht die Leerlaufumdrehung von 800 auf 200 ein geht entweder aus oder dreht schwankend auf die normale U/min
Wenn er läuft ist er ruhig ,Drehzahl schwankt nicht .
Nicht OEM
Fächer ,1.8 Nokenwelle ,Leerlaufregler etwas angepasst- lässt mehr Luft ein .
Obd sagt nix
Nicht OEM
- Kommisar
Re: coupe rd 2.0 startet schlecht /läuft sonnst aber ruhig
Könnte der Nockenwellensensor sein, wenn er schlecht anspringt.
Der wurde auch schon getauscht,
mit dem Motor vorher hatte ich nicht das problem- da war aber das Kurbelwellensensorrad lose^^.
Die Hydros sind auf jeden fall hinn - könnten die auch die Ursache sein?
- Kommisar
Wenn die Hydrostößel verschlissen sind, läuft auch die Nockenwelle ein, dadurch ändern sich die Steuerzeiten minimal - und schon springt der Motor schlechter an.
Aber das kommt ja auch nicht ganz in Frage
Hab ja die Hydros bei der Einlassnockenwelle gegen etwas bessere getauscht da ich schon dran war wegen der 1.8 Nockenwelle![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Da wäre die Steuerkette noch nen verdächtiger .
Motor war auch vom Lantra aber die steuerzeiten müssten ja gleich sein.
![Verwirrt :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
- Kommisar
Und das Leerlaufregelventil?
Hab noch 2 rum zu liegen ich tausche mal durch.
Nimmt die ECU beim warmstart die Lambdawerte,?
Durchtauschen der Leerlaufregler ,temp Sensor der Luft und nockenwellensensors brachte keine besserung.
Es passiert häufiger wenn der Motor warm ist.
Verdichtung Zündanlage ,weitere vorschläge ?
