Warnblinker leuchtet dauerhaft
alitoV6
Beitrag von alitoV6 »
Hallo zusammen,
ich brauche Tipps und ideen von euch, es geht um das Problem bei ein Hyundai Coupe GK 2.7 2003. Die Warnblinkanlage leuchtet dauerhaft, meine vermutung wäre eventuell das Blinkerrelais in der ECU Einheit, das es quasi nicht schließt und dauer Strom durchlässt? Das Blinkerrelai macht ja gerne mal ptrobleme bei diesen Modellen.
Meine andere Vermutung wäre, vielleicht ein Problem an der ZV. Ich hoffe das Problem in diesem BCM oder ECU Modul zu finden, was meint ihr?
Lg
alitoV6
Re: Warnblinker leuchtet dauerhaft
Ich habe auf einer ECU Anbieterseite folgengeden Text gefunden was alle meine Fragen beantwortet.
Zitat:Hyundai, Zentralelektronik, Coupé / Tiburon (GK) BCM
Dieser Gerätetyp wurde von Hyundai ab 2002 im Coupe (Tiburon) der Baureihe GK verbaut.
Über das BCM erfolgt die Steuerung von Zentralverriegelung, Alarmanlage, Blinker, Warnblinkanlage, Fensterheber, Heckscheiben- und Spiegelheizung, Innenraumbeleuchtung und Scheibenwisch- und Waschanlage.
Bei den V6-Modellen ist zusätzlich die Wegfahrsperre im BCM integriert.
https://ecu.de/hyundai/zentralelektroni ... -bcm-3690/
Jetzt geht es nur noch heraus zu finden wo der Übeltäter sein Platz darin hat.
Ein defekten Relais auszutauschen ist übrigens kein Problem:)
Zb. so ein Blinkerrelai, NEC EP2-3N1ST die bekommt man bei Ebay oder von Elektronik-Zubehör Anbieter.
Dann geht man mit dem Modul und dem Relai zum Elektronikmann seines vertrauens.
Das alles sollte ca 20€ kosten.
Und wie man die ECU Einheit ausbaut, entnimmt man dieser tollen Anleitung aus der USA...
http://www.newtiburon.com/forums/diy-li ... ix-__.html
Peace
Martin Coupe
Beitrag von Martin Coupe »
Hat der Austausch geholfen?
VG
Martin
alitoV6
Hi, ich habe noch nicht angefangen, ich warte noch auf mein freien Arbeitstag, dann werde ich berichten..
alitoV6
folgendes ist geschehen.....
Es sind nicht die einfachen Relais die defekt sind, sondern was anderes auf der Platine, also nur schwer bis garnicht zu lokalisieren. Ich habe es also aufgegeben.
Daher habe ich mich dazu entschieden ein gebrauchtes intaktes BCM Modul anzuschaffen, samt Motorsteuergerät und eventuell die Schlüssel dazu. Und so hoffentlich das Problem ein Ende zu setzen.
Habe jetzt auch ein Teilemann gefunden der mir die Sachen für 100€ zu schickt. Und mein erweiterter Plan wäre danach vom Hyundai Händler die alten Schlüssel für 35€ anlernen lassen, so kann ich die Schlösser weiter benutzen...
Also theoretisch:)
Auf Tipps und anregungen würde ich mich dennoch freuen.
Martin Coupe
100€ ist doch nen guter Kurs wenn das BCM funzt :)
