Hallo,
irgednwie öffnet sich der Kofferraum bei meinem I40Crdi by miracle oder wg keyless. Man muß eigentlich ca 2 Sekunden drücken um mit dem Schlüssel den Kofferraum zu öffnen. Ist unwahrscheinlich, daß dies aus Versehen per Schlüssel FB geht.
Hat jemand dasselbe Problem? Gibt es einen Tip wie man sicher den Kofferraum abschliessen kann?
Kofferraumdeckel offen I40
Autoo
Re: Kofferraumdeckel offen I40
Hast du das Problem nur wenn der Wagen steht,oder geht dir der Kofferraum auch beim Fahren auf? Das wäre natürlich der SuperGau.
petery
nee, nee, zum Glück ist es so, daß ich die Karre abends abstelle und morgends manchmal der Kofferraum offen ist
- Kommisar
Passiert das überall wo du länger parkst, oder nur bei dir Zuhause?
petery
Passiert auch weg von Zu Haus - ich habe auch schon an Funk wie TV FB gedacht.
Problem ist eben: kann man den Kofferraum sicher abschliessen, daß der Funk keinen Einfluß mehr auf die Öffnung hat.?
- Kommisar
Wenn der Kofferraum auf ist, aber die Türen verschlossen sind, dann sollte es doch auch umgekehrt gehen. Leider habe ich keinen i40, um die Funktionsmöglichkeiten zu testen.
