Hyundai i 40 1.7 CRDI Kraftstoffflter wechseln
chrisvogt
Beitrag von chrisvogt »
Hallo Hyundai Fangemeinde,
mein i40 1.7 CRDI hat derzeit knapp 47.000km auf der Uhr. Ich möchte den Kraftstofffilter wechseln. Meine Werkstatt hat den Wechsel beim letzten KD nicht vorgenommen. Ich möchte aber nicht bis zum nächsten KD warten.
Habt ihr eine Anleitung wie der Filter gewechselt wird. Im Handbuch ist der Filter hinter der Batterie, d.h. diese müsste wahrscheinlich komplett ausgebaut werden.
Bitte um eure fachkundige Info zum genauen Ausbau und Rückbau. Das Entlüften steht im Wartungsteil drin. Der Ausbau jedoch nicht. :?
Vielen Dank
Kommisar
Re: Hyundai i 40 1.7 CRDI Kraftstoffflter wechseln
Beitrag von Kommisar »
Soviel ich weiß, muss da mehr als die Batterie ausgebaut werden.
Mafioso1337
Beitrag von Mafioso1337 »
Na dann :D
Batterie und ECU müssen ausgebaut werden.
Dann am Kraftstofffilter alle Stecker lösen und auch die Kraftstoffleitungen lösen (Steckverbindungen):
Dann haste 3 kleine Schrauben die das Filtergehäuse halten, diese ausbauen und dann hast du den Filter in der Hand.
Jetzt musst du das Gehäuse vom Filter trennen.
Als erstes den Wasserstandssensor ausbauen. Wenn du das gemacht hast, läuft der restliche Diesel aus.
Dann hast du noch 2 Schrauben zu lösen und dann kannst du den Filter trennen.
Als guter letzt noch den Filter von der Flanschplatte lösen und das war es.
