Accent LC Schwache Bremse normal?
X30Driv3r
Hallo zusammen, mein Kürzlich erworbener Accent ist, was die Bremsleistung angeht doch recht Schwach auf der Brust. Bremsen, Beläge und ein Bremssattel sind Neu. Bremszylinder sollen alle in Ordnung sein laut Werkstatt. Kann mir nicht Vorstellen das die Bremsen echt so Schlecht sind.
- Kommisar
Re: Accent LC Schwache Bremse normal?
Das ist von hier aus halt leider schlecht zu beurteilen, man müsste eben selber mal bremsen
KnutschOchse
Für sportliches Fahren sind die alten Hyundaibremsen leider nicht ausgelegt... Hatte bis jetzt noch keinen Hyundai der nach 3 Minuten nicht mit Fading angefangen hat.
- Kommisar
Oh ja - da denke ich mit Schrecken an mein altes J2Coupe zurück
Aber im GK sind die Bremsen schon akzeptabler!
X30Driv3r
Ist schwer zu erklären, habe das Gefühl das den Bremsen die Power Fehlt. Bremswirkung ist auch erst bei halben Pedalweg "Akzeptabel". Habe leider auch keine Ahnung ob die Vögel entlüftet haben, und die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde. Der Bremsentausch wurde vom Autohändler in einer Werkstatt gemacht.
- Philipp
wen du 3 min lang auf der bremse stehst ist das ja auch absehbar,KnutschOchse hat geschrieben:Hatte bis jetzt noch keinen Hyundai der nach 3 Minuten nicht mit Fading angefangen hat.
bei albwegs normalen bremsvorgängen kannst von fading ja nun nicht wirklich reden.
wenn die bremsen allerdings kompl neu sind müssen die dinger sich auch erstmal einschleifen bzw einfahren.
gib den dingern mal noch paar km.
2. Vorstand
Korean-Devils-Thueringen e.V.
Lieber 100 Jahre solo als nen VW Polo !!!
Was fahrn wir nie, Polo GTI !!!
X30Driv3r
Ok das mit dem Einbremsen könnten sein. Sind noch keine 100km drauf. Allerdings ist ja auch der Bremsdruck nicht so pralle, und wie gesagt locker den halben Pedalweg bis sie denn mal so langsam ziehen.
- Kommisar
Entlüftet wurde die Bremsanlage aber auch korrekt, oder?
X30Driv3r
Ich will es mal hoffen. Kann ich leider nicht sagen.
KnutschOchse
Philipp hat geschrieben:wen du 3 min lang auf der bremse stehst ist das ja auch absehbar,KnutschOchse hat geschrieben:Hatte bis jetzt noch keinen Hyundai der nach 3 Minuten nicht mit Fading angefangen hat.
Natürlich stehe ich nicht 3 Minuten lang auf der Bremse. Ich rede von 3 Minuten Landstraße fahren
Was wurden für Beläge und Scheiben verbaut (Hersteller) ?
