i30 Turbo Ruckeln
- gritze
i30 Turbo Ruckeln
Hallo
Ich fahre den i30 Turbo. Leider hat er beim beschleunigen immer ein ruckeln und somit Leistungsverlust. Bei unterer Drehzahl geht es so aber z.B. beim überholen mit den 3. Gang wird es schon krasser. Würde gerne wissen ob es bei anderen die diesen i30 fahren auch bemerkt wurde.
- Martin Coupe
Re: i30 Turbo Ruckeln
Hui, erster "Fehler" beim i30T...gritze hat geschrieben:Hallo
Hast du andere Software (Eurotec oder so?) drauf?
VG
Martin
- Kommisar
Wenn es ruckelt, stimmt etwas mit der Abstimmung nicht - der Turbo muss ruckfrei durch das gesamte (nutzbare) Drehzahlband beschleunigen!
						- gritze
Hallo
Keine andere Software.
Werkstatt hat ein Aufzeichnungsgerät bei der Fahrt angeschlossen...an Hyundai geschickt.
Antwort: * Mager Ruckeln..oder so ähnlich. Das Problem ist bekannt....wir haben nur noch keine Lösung.
Vom Veloster habe ich noch kein derartiges Problem gehört...gleiche Motor oder ??
Was wäre denn euer Rat...was sollte ich tun. ??
				Mafioso1337
Der Velo hat auch einen EURO 5 MOTOR
deiner hat einen EURO 6 Motor.
es wird bald ein softwareupdate kommen
				KnutschOchse
Da ist bestimmt die VTG Verstellung fest
  (Achtung, Insider)
						- gritze
Na das wäre ja toll.Mafioso1337 hat geschrieben:Der Velo hat auch einen EURO 5 MOTOR
Machst mir ein bisschen Hoffnung.
Habe gerade mal an Hyundai Deutschland geschrieben und ein bisschen Druck gemacht.
Mal schaun was dabei raus kommt.
				Mafioso1337
viel erfolg
				battlemoench
Gibt es Neuigkeiten zu deinem Problem oder sonstige bekannte "Kinderkrankheiten" bezüglich des i30 Turbo?
						- gritze
Tach
Es wird ein Techniker von Hyundai Deutschland kommen und ne Probefahrt machen.
Haben sich gleich nen Tag später bei mir gemeldet.
Termin steht noch aus....werde darüber berichten.
Gruß
Gruß
