Santa Fe läuft nur im Standgas
ich habe einen Santa Fe 2,4 SM 16 V Bj.2001 schl.nr.8252 u.4160081 Fahrgestell.Nr.KMHSC81BP1U079728. Der Motor läuft nur noch im Standgas und wenn er auf Temperatur kommt dann geht er aus.Laut Diagnose war erst ein Fehler Luftmassenmesser dann Nockenwellensensor und Zündspulen. Ausgetauscht wurden ist bis jetzt Kurbel- Nockenwellensensor 2x Zündspule und Drosselklappensensor.Bis jetzt keine Veränderung. Wenn die Drehzahl nach 2000 1/u geht schüttelt er sich und stirbt langsam ab hört sich an als ob er kein Benzin bekommt aber es riecht danach immer als ob er absäuft. Bitte um Hilfe wie ich hier weiter komme.
MfG
Jürgen
MfG
Jürgen
- Kommisar
Re: Santa Fe läuft nur im Standgas
Kraftstofffilter dicht?
Motortemperatursensor mal angeschaut ???? Wenn er nach Sprit riecht läuft er zu fett. Oder die Lambdasonde bringt nur Müllwerte. Mal nen Tester dranhängen und die IST-Werte auslesen ! Klingt nach ner Kleinigkeit
Mal Luftmassenmesser abgesteckt und Motor gestartet und geschaut wie der Motor dann läuft?
Habe den Fehler finden lassen es waren beide Katalysatoren zu gebrannt
- Kommisar
Wie konnte das passieren? Schlechten Sprit im Ausland getankt?
Keine Ahnung ich habe das Auto so gekauft auf der Fahrt nach Hause wurde es dann immer langsamer Aus Fehlern lernt man
- Kommisar
Dann hast du von Privat gekauft, oder?
