Motor geht im R Gang aus
				DePerformmance
Moin Moin aus Ostfriesland
Ich habe folgendes Problem bei meinem Hyundai.
Der Motor lässt sich ganz normal Starten und läuft auch im Stand so wie er soll.
Jetzt trete ich die Kupplung und lege den Rückwärtsgang ein.......zack Motor geht aus.
Der 1. Gang lässt sich einlegen...aber sobald ich die Kupplung kommen lasse und anfahre....zack geht der Wagen aus.
Was kann das sein ?
Danke im vorraus für eure Hilfe !!
MfG Daniel
Was kann das sein ?
MfG Daniel
- Kommisar
Re: Motor geht im R Gang aus
Was ist es denn genau für ein Modell, BJ und Km-Stand.
				DePerformmance
Atos
Bj 2007
170000 km
						Bj 2007
170000 km
				KnutschOchse
Hatte ich auch mal, war ein Kurzschluss am Rückwärtsgangschalter (wieso auch immer). Mach mal den Stecker vom Schalter ab und versuch dann mal den Rückwärtsgang einzulegen, wenn das funktioniert is dein Schalter duschen.
				DePerformmance
Das hört sich gut an.....aber wo soll der sitzen so ungefähr
				KnutschOchse
Wenn du vorn in den Motorraum schaust hast du Fahrerseitig am Motor das Getriebe sitzen. Dort sollte der Sensor von oben drauf geschraubt sein, da sollte ein Stecker dran gehen der 2 Polig ist. Den einfach mal abziehen und probieren.
				walterF
Du schreibst, das Problem ist auch im 1 Gang, also immer beim Anfahren?
Wie sieht es aus, wenn du ein wenig Gas gibst? Geht es dann?
Ich hatte mal ein zu mageres Gemisch (Elekronikfehler), da war der Leerlauf ok, aber nicht genug Leistung beim Kraftschluss. Natürlich hat sich das beim Betätigen des Gaspedals sofort wieder reguliert.
Die haben dann eine kleine Blackbox (Kulanz) gewechselt und alles war gut.
