santa fe cm 2l diesel schaltung hakelig
ulli
hallo, nach dem verkauf meines sm und kauf eines gebrauchten cm ( bj 2009, 71tkm gelaufen) stelle ich fest, dass im kalten zustand insbesondere der 2te gang sehr hakelig ist sich also schlecht einlegen lässt, im warmen zustand lassen sich alle gänge sehr gut schalten kennt einer das Problem?
- Kommisar
Re: santa fe cm 2l diesel schaltung hakelig
Könnten das nicht die Synchronringe sein?
Lass das Getriebeöl wechseln.
ulli
gibt's spezielle Ölempfehlungen ?
SAE 75W-85 GL4
geh nach Mercedesnorm 235.7
Ravenol, Fuchs, Liqui Moly, Aral... kannste dir aussuchen.
Füllmenge 1.6L laut BDA brauchst also 2 Flaschen.
- Kommisar
API GL-4 SAE 75W85 von einem guten Hersteller wie z.B. Shell - Liqui Moly - Castrol - Total
ulli
danke für die Infos. ich habe noch nie bei meinen Fahrzeugen ( immer schaltwagen) das getriebeöl wechseln müssen bei laufleistungen bis über 200tkm, der hyundai hat nur ca. 72 tkm weg. was könnte denn die Ursache sein für diesen frühen notwendigen wechsel ?
Vielleicht eine hakelige Schaltung?was könnte denn die Ursache sein für diesen frühen notwendigen wechsel ?
Die Pampe wird mit dem Alter nicht besser, ebenso in Servolenkungen etc. gibt vielfälte Möglichkeiten das sowas Wasser zieht über die Jahre, viel wasser senkt den Gefrierpunkt bzw. macht Öl schwergängiger...
Was auch gerne passiert ist das Dichtungen mal schwitzen und es langsam schleichenden Ölverlust im Getriebe gibt.
Im allgemeinen kann man sagen ist nicht verkehrt wenn man alle 4-5 Jahre oder spätstens bei 120tkm die Pampen wechselt. Das ist bei vielen Autos die "Länger halten sollen" auch oft so im Wartungsplan eingetragen.
Die anderen lösen das "Problem" über erhöhten Gewalteinsatz am Schalthebel, oder verkaufen einfach das Auto.
- Kommisar
Ein Getriebeölwechsel kostet auch nicht mehr (eher weniger) als ein Motorölwechsel. Ich wechsel mein Getriebeöl alle 4 Jahre, und meine Schaltung geht- bis auf einen manchmal störrischen 1.Gang- butterweich!
