Tach,
steh grad bissl auf dem Schlauch, is aber auch schon recht dunkel zum schrauben:
Ich versuche bei meinem Sonata EF-B die Batterie auszubauen, seh aber nich wie und wo die im Motorraum fixiert ist? Sitzt auf jeden Fall schön fest aber wie kann ich das ändern?
Danke!
						Sonata EF-B 2005 Batterie ausbauen
				Mowlwurf
- Kommisar
Re: Sonata EF-B 2005 Batterie ausbauen
Licht anschalten, und genau nachsehen vielleicht?
				Mowlwurf
Vielen Dank für diese qualifizierte Antwort.
Er hat aber leider recht...
schau mal nach ner Zentralschraube mittig an der längsseite vorne oder hinten auf dem trägerblech.
Es gibt verschiedene Befestigungsarten .....siehe http://www.autobatterie.be/Autobatterie ... isten.html
Bei Hyundai ist meines Wissens nach immer die B13 verbaut und dazu gehört ein Halteblech welches auf der langen Seite der Batterie mit einer M12 Schraube gesichert ist.
Schau von Oben auf die Batterie, die Sitzt in einer Halte"wanne". Zumeißt ist die Batterie nach hinten in die Klemmung der "Wanne" verschoben. Vor der Batterie ist direkt in den Boden eine Schraube mit einem ca. 10cm breitem Blechteil, die musst du entfernen. Am besten mit 12er Nuss auf der Ratsche mit Verlängerung, mit einem Maulschlüssel machst du dich zum Obst in der Ecke
